Fehlercode 45 |-| Lamdasonde - Abgas mager
Sonicfreak
Beitrag von Sonicfreak »
Wie der Titel sagt habe ich eben meinen Corsa B ausgelesen und er blinkt den FC 45 denke ich :-P ---> Lambda-Sonde Abgas mager
Was bedeutet das für mich ?
Brauche ich eine neue Sonde? Kann ich meine reinigen? Sollte ich mal alle Stecker checken? Muss ich was am Motor einstellen lassen ?
Ich habe die Suche benutzt aber nicht das passende gefunden ...
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Fabian
mfg. Fabian
..:: Corsa B 1.4 ::..
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
also der FC 45 ist Abgas Fett
und abhilfe kann sein wenn du mal den Schlauch zum Saugrohrdruckfühler überprüfst, eventuell ist der verklebt oder verstopft ansonsten mal ne andere Lambdasonde ausprobieren
Sonicfreak
Okay Danke ich werde es mal testen ... aber lt. dre mir vorliegenden Liste is FC45 Abgas mager *hmm* ich werd mal schauen ich habe die befürchtung ich amche etwas falsch beim auslesen ...
FC 15 besispielsweise wär wieder der Kühlmitteltemp. Sensor den hab ich letztens erst getauscht wodran kann denn eien evtl. zu hohe Spannung liegen ??
gruß Fabian
mfg. Fabian
Dienschdi
Kabelbruch, keine Masse, check mal den Stecker ob der vergammelt ist und die Kabel ob die noch OK sind.
Sonicfreak
Ich hoffe das Wetter bleibt mal trocken dann gucke ich mal nach nur Heute hatte er keinerlei Probleme das kam nur letztens wo er 2 Tage stand und es viel geregnet hat ... so ne kleine Diva der Corsa :)
Ich werde das Kabel & den Stecker mal checken ...
mfg. Fabian
