kraftstoffpumpe
stev
kraftstoffpumpe
Beitrag von stev »
hi
weiß einer wieviel ohm widerstand die pumpe haben sollte bzw haben müsste,wenn sie ok ist??und zwischen welchen pins ich messen muss??
denke meine pumpe hat den geist aufgegeben..benzin ist genügend da,spannung auch ok nur die tankanzeige zeigt auch keinen ausschlag mehr an.. stefan
da wird der stecker von der pumpe weggebrant sein und keinen kontakt haben .an den beiden dickeren kabeln dem braunen und dem rot/bleuen mußt du messen .wenn beim anlassen spannung anliegt ist die stromversorgung i.o.
stev
re
Beitrag von stev »
hi danke
wie gesagt die tankanzeige geht bzw bewegt sich auch gar nicht..denke daher das der schwimmer der pumpe ne macke hat und daher die pumpe nicht läuft..an der pumpe liegen 11v an.
accorsa83
re
Beitrag von accorsa83 »
wieviel ohm sollte die pumpe denn haben??dann weiß ich wo der fehler liegt
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
der schwimmer und die pumpe sind nachbarn, aber haben nichts miteinander zu tun. also muss es an der masse liegen, weil die teilen sich die zwei süßen.
zum bespiel: mein nachbar arbeitet bei einem versorgungsunternehmen, ich nicht. meine nachbar hat einen krankenschein, trotzdem gehe ich zur arbeit.
wenn die gasleitung aber kaputt ist, ist es in beiden häusern kalt.
