Hi Leute
bin neu hier und wollte mich mal erkundigen welcher motorumbau für mich in frage kommen könnte.Ich möchte gerne einen motor mit über 100 ps einbauen, jedoch möchte ich erst mal klein anfangen un daher kosten sowie aufwand gering halten.
Welcher motor ist dafür am geeignetsten?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Corsa B 1.2 Motorumbau
- Fahrzeug: Corsa B 1,2i
Benutz mal die Suche und schau nach:
- C16SE (1.6L 8V, 100PS)
- C16XE (1.6L 16V, 109PS)
- X16XE (1.6L 16V, 106PS)
- X18XE (1.8L 16V, 125PS)
Das sind die, die mit geringstem Aufwand reinpassen.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
60ft. ET: 2.455s
Aber, eine Anpassung Deiner Vorderachse ( der 1,2 hat nur so pseudo-Stabis) und der Bremsanlage sind dann auch Pflicht.( Innenbelüftete) Am besten, Du besorgst Din ne komplette Vorderachse vom Si oder höher, ( beim Schrotti) da ist dann schon alles dran. Und schau vorher, ob Du ABS hast ( ist nicht Serie , beim 1,2er) Sonst gibts nachher Probs. Spritpumpe und Steuergerät ( auch Schlüssel wegen Wegfahrsperre) mitwechseln nicht vergessen, oder Umprogrammieren lassen. Nur den Motor kann man nicht wechseln.( Dies nur zur Info, da ich nicht weis, wie technisch Versiert Du bist)
Da das Fahrwerk des 1,2 er nur geringem Standarts enspricht, möchte ich mindestens neue Stoßdämpfer empfehlen. Besser Du baust beim ( statt) Vorderachswechsel gleich ein neues Fahrwerk ein.
Weil, mit über 100 PS dürfte der B so um die 200 fahren, und da ist ein vernünftiges fahrwerk Pflicht!
die ganze vorderachse braucht man nicht zu wechseln, man muss nur die stabis vorne und hinten von einem größeren modell übernehmen ( am besten von einem gsi ). abs braucht man nicht zu übernehmen. federn und dämpfer sollten fit sein, also von einem gsi oder besser ein sportfahrwerk. die vorderbremsen würde ich von einem astra gsi oder calibra o.ä. nehmen, dann hat man 256x24-er scheiben, da hat man etwas reserven und die dinger sind nicht teurer als die kleineren vom corsa. da passen im noch 14-zoll-stahlfelgen und 15-zoll alus drauf.
