Corsa B geht beim Bremsen manchmal aus
bastitechnicker
Beitrag von bastitechnicker »
Moin Moin,
ich habe mit dem Corsa B ein kleines Problem.
Wenn ich abbremse, fängt er manchmal an zu ruckeln und die Motor, sowie Batterieleuchte flackern wild vor sich hin.
Manchmal geht er dann aus. Meistens ist es jedoch nachdem ich die Bremse gelöst habe vorbei.
Wenn er ausgeht, dauert es einige Zeit, bis er wieder angeht.
Danach ist es aber so, als währe nie was gewesen.
Weiss jemand, was das sein könnte?
CORSA A Driver
Re: Corsa B geht beim Bremsen manchmal aus
Beitrag von CORSA A Driver »
nimmst du den gang auch raus :)
!!!!!Leistung kann durch nichts ersetzt werden, nur durch noch mehr Leistung!!!!
bastitechnicker
natürlich nehme ich den Gang raus :bonk:
babba
Beitrag von babba »
Hast Du seit diesen Phänomän noch andere Symthome bemerkt? (Bremswirkung sofost nach abstellen des Motors weg, Zischeln im Motorraum, schlechter unrunder Leerlauf ect.?)
Dann könnte Dein Bremskraftverstärker, das Rückschlagventil oder der Weg (Schlauch) vom Vergaser ( Zentraleinspritzung, ) zum BKV eine Undichtigkeit haben ( oder Fehlfunktion). Das wäre nun meine erste Fehlerquelle (Idee), die ich ausschließen würde.
Als nächstes die Batteriepole auf festen Sitz prüfen, und was noch vom Laien einfach zu prüfen ist: sind die Massekabel noch alle vorhanden ( Motorblock-Karosserie) Prüflampe an blanker Stelle zwischen Karosserie und Motorblock bei laufendem Motor, darf nicht brennen.
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
beim a-corsa kann das auch davon kommen, wenn das massekabel hinten im kofferraum, direkt in nähe des hecklappenfanghakens, nicht drangeschraubt is. schau da am besten mal nach ob da was lose ist bzw. vergessen wurde wieder dranzumachen - wenn der b-corsa denn auch dort eine masseverbindung hat.
Corsa forever!
