Motornummer zu Kennbuchstabe????
dkcrossover
Fahrzeug: Corsa B c16xe
Beitrag von dkcrossover »
Abend zusammen,
kleines Problem , hab n Motor bekommen , eindeutige ein Opel :mrgreen:
Spass bei seite, habe lediglich die Nummer : 9040027
Dürfte n 1,4er sein mit um die 80 PS
Kann mir jemand was genaueres sagen und ob es bei dem Guten Stück irgendwas gibt was man als schwachstelle sehen kann?
THX schonmal :dafür:
Life on the fast side of live
Wer bremst verliert , aber hey, lieber verlieren als sterben
Re: Motornummer zu Kennbuchstabe????
ein kompletter motor mit anbauteilen oder nur nen orginalen austauschmotor ?Wenn die nummer ne teilenummer ist kannste dich nur bei opel erkundigen.
dkcrossover
Also ist n kompletter Motor mit Anbauteilen allerdings ohne verteiler und finger...
Nummer hab ich vom Block runtergeschrieben, hoffe ist die richtige. kann ich das auch noch irgendwo anderts in erfahrung bringen ausser beim Opelhändler meines Vertrauens?
:gruebel:
das ist nur die producktionsnummer daneben muß auch noch der kennbuchstabe sein mach mal ein bild vom motor und häng es als dateianhang dran .wenn der um die 80 ps haben soll müßte es ein c14se sein .
dkcrossover
So, endlich geschaft n Foto zu machen , hoffe ihr/du kannst mir da evt helfen .
wäre cool Bild :idea:
das sollte ein c14se sein .unter der kerze vom 4 zylinder ist doch am block so ein breiter streifen der bei dem motor recht dreckig ist da steht normal auch der motorkennbuchstabe.
dkcrossover
Danke werd ich gleich schauen , mal sehen ob ich unter dem schmutz noch was finde, ist aber schon auf der Auslasseite , oder ?
Doi Mudder
Fahrzeug: Kadett C 2.0
Beitrag von Doi Mudder »
Ja direkt unter der 4. Zündkerze :wink:
Deutz D40.2 | F3L 812
Golf VI GTI | CCZB
Kadett C Limo | 20E Weber
dkcrossover
So , entweder bin ich blind oderdoof aber habe lediglich das gefunden...... (Bild) kann es sein das ich was übersehen habe ?
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Mach des Bild mal ein bisschen größer, da erkennt man ja kaum was :poke: :crazy:
das war zu weit unten das stück was wir meinen ist auf der dichtfläche vom motorblock da wo die kopfdichtung draufgelegt wird genau auf höhe der 4 zündkerze .Auf dem bild sieht man ja schon nen froststopfen das ist viel zu weit unten.
so hier noch mal ein bild von meinem motorblock wo die stelle rot markiert ist.
dkcrossover
Vielen dank für eure Hilfe, habs gefunden , ist c14SE ....
Nun paar fragen :poke:
- Passt mein aktueller Kühler ?? ( 1,2 Liter ist verbaut)
-Passen die antreibswellen? (der c14 war aus nem Corsa , allerdings ohne wellen)
- Muss ich Tachoschnecke tauschen?
- Muss ich meine Spritzuleitung ändern?
- Passt die aufnahme für meine Servopumpe?
Hat jemand schonmal die Variante so umgebaut und weis was drüber ?
- Passt mein aktueller Kühler ?? ( 1,2 Liter ist verbaut) kannste lassen
-Passen die antreibswellen? sind die gleichen kannste lassen
- Muss ich Tachoschnecke tauschen? nein
- Muss ich meine Spritzuleitung ändern? ja aber nur vorn im motorraum
- Passt die aufnahme für meine Servopumpe? der motorhalter ist der gleiche wenn der riementrieb der gleiche ist
Beim A-Corsa wird der C14SE mit dem grossen Kuehler, der auch im GSi steckt, gefahren. Beim B-Corsa ist das gleich?
