Welcher Motor ist eingebaut?
goldwing
Fahrzeug: Corsa B 1,0 Bj. 97
Beitrag von goldwing »
Ich bin neu in eurem Forum.
:help: Vor einigen Tagen habe ich mir einen Opel Corsa B 1,0 Eco Swing Bj. 97 mit 115500 km vom Händler zugelegt. Er sagte mir das der Motor keinen Zahnriemen sonder eine Steuerkette hat und man braucht da nichts zuwechseln. Gibt es unterschiedliche Motoren? :gruebel:
Man kann doch Anhand der Fahrgestellnummer im KFZ-Brief heraus finden um welche Corsa mit welcher Ausstattung, Herstellungsort, usw. es sich handelt. Gibt`s dafür im Netz eine Seite?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Hermann[b][/b]
Re: Welcher Motor ist eingebaut?
X10XE.
Ja die Ausstattung kann man heruasfinden anhand der Fzg-gestellnummer. AM besten zum Foh damit.
du kannst ja mal bei www.opel-infos.de schmöckern auf jedenfall handelt es sich wie schon geschrieben um nen x10xe motor dreizylinder und der hat eine steuerkette.wichtig bei dem motor ist sich peinlich genau an die ölwechselinterwalle zu halten.
goldwing
erst mal Danke für die schnelle Antwort. Wann sind die ÖLwechselintervalle denn? Kann da was passieren? Welche Ölsorte sollte ich nehmen?
Gibt es irgendwo eine Tabelle im Netz wann was zu warten ist?
Was meint den Ronson001 mit Foh ?
Hermann
die ölwechsel intervalle findest du in der bedienungsanleitung und die vorgeschriebene ölsorte auch .Mit FOH ist der freundliche opel händler gemeint und bei dem bekommst du ,wenn du keine bedienungsanleitung zu deinem auto bekommen hast ,auch die infos zu den ölwechselintervallen und der ölsorte.
