Mein Corsa 1,0 `97 X10XE zieht nicht. Wenn ich Gas gebe fehlt in die Leistung. Es dauert bis er Geschwindigkeit aufnimmt. LMM wurde gewechselt. Lamda ist gerüft, regelt. Was könnte es noch sein?
Tippe aufs AGR, guck mal in der Suche fuer B-Corsa.
Gibt beim x10xe viele Möglichkeiten wo's haken kann.
Der erste Verdacht lautet natürlich immer LMM. Der der neu eingebaut wurde, war das ein Bosch oder ein Nachbau? (Die Nachbauten taugen nix!). Noch Garantie auf dem neuen?
Sind Krümmer und Kat ok? keine Risse? Sonst misst nämlich die Lambda falsche Werte und das Gemisch stimmt nicht.
Dann könnte noch der Kühlmitteltemperatursensor spinnen, würde sich aber eher nur bei kaltem oder nur bei warmem Motor bemerkbar machen - und im Verbrauch.
Noch eine Möglichkeit wäre das einfach das System komplett verdreckt ist. Ist ein häufiges Problem wenn eine zeitlang mit ungünstigem Gemisch gefahren wurde (defekter LMM spät bemerkt). Dann sollten Kerzen, Kurbelgehäuseentlüftung (die zwei Schläuche am Ventildeckel), der Luftsammler und alles drunter (Drosselklappe und Leerlaufregler) sauber gemacht werden.
MKL leuchtet nicht auf.Wie schon beschrieben, wenn man Gas gibt kommt er langsam auf Touren. Bergauf komme ich gerade so mit den 2. Gang rauf. Wir haben ihn ausgelesen und er zeigt keinen Fehler an. Werde ihn morgen mal zum Händler geben. Danke erst mal. Oder hat noch einer einen Tip?
Er hat nach langen suchen den Fehler gefunden. Ich hatte einen Marderverbiss im Kabelbaum der zum Zündmodul geht. Dadurch ist das Zündmodul kaputt gegangen.War nicht Billig. Na ja ,jetzt läuft er wieder.
