Motor läuft nach kopfdichtung wechsel nicht mehr
mtx4r
Beitrag von mtx4r »
habe bei einem Carso B 1,2l 45PS die Kopfdichtung und Zahnriemen gewechselt nun springt er nicht mehr an.
Habe noch ein Auto und mehrere Teile schon hin und her getauscht, Steuergerät, Halgeber, Wegfahrsperre lässt durch, Steuerung mehrmals überprüft aber es kommt kein Funke und kein Sprit an.
Bei Opel meinten sie es gibt noch irgendeine rückstellung????
Kann mir vielleicht noch jemand weiter helfen?
Wäre einfach super!
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Re: Motor läuft nach kopfdichtung wechsel nicht mehr
Beitrag von DasNets »
Denke nicht, dasses an der Kopfdichtung, sondern am Zahnriemen liegt.
Ist der richtig eingebaut? - Also OT richtig genommen ... hab schomal mitbekommen, dass OT genau andersrum war ...
Orgelt der Motor?
gibts nen Zündfunken?
mtx4r
Beitrag von mtx4r »
riemen ist ok haben die steuerung überprüft, funke nein und auch kein sprit bzw benzinpumpe läuft auch nicht, und wenn die steuerung nicht ok wäre trotzdem müsste ja die benzinpumpe und ein funke kommen!
haste die hydrostössel leergemacht? wenn nicht kann es sein das die ventile einfachnicht richtig zugehen und du dir deshalb die kompression zum starten fehlt.
laß ihn einfach mal ein paar stunden stehen und probier ihn dannzu starten mit ein bißchen glück hat sich das öl dann von allein rausgedrückt.
mtx4r
Beitrag von mtx4r »
hat die kompression was damit zu tun das ich keinen zündfunken und kein sprit bekomme? denke nicht!!!!
wenn du keinen zündfunken hast ,dann haste wohl ein kabel nicht angeschlossen.leuchtet denn die mkl wenn nicht haste das zündungsplus am kabelbaum vergessen anzuschließen.
Corsa a Füwa
Fahrzeug: Corsaa1,6-GSI-edka
Beitrag von Corsa a Füwa »
zum erstne muß ich mal sagen das das hier mal wieder alles in dem Bereich CORSA A gelandet ist.. wo es doch aber extra nen bereicht für den B gibt tztztzt :gun:
zu deinem Fall aber schau dir mal das startrelais an.. dor sollte der fehler liegen, oder du hast wirklich vergessen irgendwo nen kabel anzuschließen.... dein motor läuft auch wenn die kopfdichtung nicht dicht ist... aber nicht wenn kein funke oder benzin kommt
gruß Micha
PS: vielleicht kann ja hier mal nen mod das in den richtigen bereich verschieben....
mtx4r
Beitrag von mtx4r »
mkl motorkontrollleuchte denke ich, meinst wenn ich zündung einschalte muss sie leuchten!
Da hast du Recht, danke. Habs verschoben.
mtx4r hat geschrieben:mkl motorkontrollleuchte denke ich, meinst wenn ich zündung einschalte muss sie leuchten!
genau so isses gemeint wenn du die zündung einschaltest muß die mkl leuchten.
Corsa a Füwa
r.siegel hat geschrieben:
richtig... weil ja das drehzahlsignal fehlt... hehe
mtx4r
Beitrag von mtx4r »
ja also die mkl leuchtet nicht, also muss es an eine leitung liegen, bzw was heißt drehzahl signal?
gruss
Das mit der drehzahl war ein Insider :wink:
Da deine mkl nicht leuchtet muß das zündungsplus fehlen .Das ist beim B in der regel ein schwarzes kabel ,welches in der nähe des bremskraftverstärkers rauskommt also mußte mal da gucken ob da noch ein kabel oder stecker lose rumbaumelt.
mtx4r
Beitrag von mtx4r »
Danke für die Info,
es war so ähnlich, das sw kabel war an einem Sensor und das vom Sensor am anderen Ende vom sw.
Also er läuft Danke nochmal.
