hallo leute!
und zwar hab ich folgendes problem: mein corsa den ich jetzt seit nem monat habe, stottert seit kurzem im unteren drehzahlbereich und hat auch probleme beim anlassen. zünkerzen wurden im februar erst gewchselt und luftfilter hab ich sauber gemacht! wäre für ein paar tipps sehr dankbar!! ;-)
gruß dennnis
Problene mit meinem gsi
- Gsi-Driver
- Fahrzeug: Corsa B gsi
Re: Problene mit meinem gsi
Echter GSI (C16XE) oder X16XE?
Der GSI hat einen LMM der Ärger machen kann. Beim X16XE macht eher mal das AGR Probleme.
Luftfilter, Spritfilter, Falschluft, Kühlmitteltemperaturgeber schon geprüft?
- Gsi-Driver
des war ma nen 1.4 16v und hat jetzt den X16XE motor drinne. luftfiler hab ich schon geschaut. kann mir jemand sagen wie ich am besten an den benzinfilter komme, da ich nämlich nicht weiß wo er ist gruß dennis
Also doch kein GSI
(GSI war nur der c16xe mit 109PS).
Der Spritfilter sitzt vor dem rechten Hinterreifen. Aber ich denk nicht das der Spritfilter dicht ist. Dann würde er eher in höheren Drehzahlen schlecht laufen (wenn er mehr Sprit braucht). Trotzdem schadet es nicht den Spritfilter mal zu tauschen.
Ich würd an deiner Stelle den Kühlmitteltemperaturfühler tauschen. Evtl stimmt das Gemisch nicht.
Und mal prüfen ob er irgendwo Falschluft zieht.
Ansonsten ist für so ein Geruckel beim x16xe häufig das AGR zuständig. Das zu tauschen ist aber ein mühsames gefrickel
- *Opelmaus*
- Fahrzeug: Corsa B GSI
ich hab den selben Motor drinne wie du und hab auch schon das AGR getauscht bzw stillgelegt (is ja die selbe Arbeit) fals es daran liegen sollte und du ne Anleitung dazu brauchst, ich hab sie noch und könnte sie dir per Mail oda ICQ schicken!
- Gsi-Driver
ok werd ma eiren tipps nachgehen! danke schonma ;-)
- *Opelmaus*
- Gsi-Driver
also hab ma geschaut kurbelwellen und nockenwellensensor waren kaputt ;-)
