Hi, ich habe bei meinem Corsa von 4 auf 5 umgerüstet aber jetzt kann ich ohne Arretierung in den Rückwärtsgang schalten und der 5te geht garnicht rein.
Brauch ich da ne andere Arretierung oder wie kann ich das einstellen?
MfG Manni
Von 4 auf 5-gang
- Fahrzeug: Opel Corsa B c16nz
Von 4 auf 5-gang
Neulich bei den Möchte-gern-Tunern um die Ecke: "Im Moment hab ich noch den Drei-Takter Ecotec drin aber ich will bald Umbauen.
- DasNets
- Moderator
Re: Von 4 auf 5-gang
Du must das Schaltgestänge neu justieren, dann geht das. Dazu einfach unterm Fahrzeug die Schraube am Gestänge lösen und dann einstellen. Dazu kannst du am Getriebe und am Schaltsack sonen Stift reinstecken, damit das still hält. Aber wieso hast du von 4 auf 5 umgebaut? Den Corsa B gabs doch garnet mit nur 4 Gängen ...
- Topper Combo
- Fahrzeug: Combo C 1,7 DTI
Hallo ...
Hier mal ne Anleitung dazu
Mit freundlichem Gruß
Stephan
LKW fahren ist sooo GEIL, deswegen fahre ich Combo !
Stephan
keine ahnung, als ich ihn gekauft hab hatte er schon nur 4 gänge.
und danke für die anleitung.
Gruß Manni
Gruß Manni
ich hätte ihn auf 4gänge gelassen er zieht so mehr als mit 5gang
aber dafür braucht er auch mehr sprit wenn ich ein 4 gang gelassen hätte.
