hallo habe ein corsa b motor spint 1.0 12v
Marcel
Beitrag von Marcel »
Mein Problem ist,das der Motor richtig stark rüttelt,bzw wackelt,beim stehen an der Ampel und wenn er kalt ist...wenn er warm is dann is es auch nich viel besser,Ich habe schon einen Kumpel gefragt und er hat dann die zündkerzen rausgemacht und mit WD 40 eingesprüht..war das falsch oder hat er das richtig gemacht...? Wäre nett wenn mir jemand helfen würde....was ich da noch machen kann...In der werkstatt war ich auch schon und die haben auch nicht wirklich was gefunden was es sein soll..Ein anderer Kumpel hat mir gesagt,das es das Steuergerät sein kann was über den Zündkerzen sitzt sein kann,das das kaputt is...würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen würde...
Trancer87
Re: hallo habe ein corsa b motor spint 1.0 12v
Beitrag von Trancer87 »
kommt ein FC?
hat das ding einen KW-Sensor?
ist das verteilerlose Zündung oder mit Verteiler?
Kann das Zündmodul sein.
Wahrscheinlicher ist aber das der Luftmassenmesser kaputt ist. Ist ein häufiges Problem bei dem Motor.
Marcel
hallo ich werde mal ein foto vom motor machen und hir rein stellen
Marcel
wie versprochen die fotos
Jup. Ist halt ein x10xe
Marcel
kann mir keiner helfen
Ähm...
Acki hat geschrieben:Kann das Zündmodul sein.
spike_rs
Beitrag von spike_rs »
also ich hab das gleiche problem häufig beim anmachen stottert er oder wenn ich im höheren drehzahlberreich fahre und dann die kupplung trete sackt der motor ab auf 400 bis 500 u/min und geht fast aus. ich habe aber auch keinen fehlercode und die mkl geht auch nicht an. hab jetzt schon ne neue lambdasonde, neue zündkerzen und ein neues zündmodul und es hat sich immer noch nichts getan. denke aber das es am luftmassenmesser liegt weil um den hitzedraht herum das plastik ( vermutlich vom freibrennen) weggeschmort ist. hab nur momentan nicht den willen mir nen neuen zu kaufen. weil die so schön teuer sind. und zubehör taugt ja nix. hab schon von ner firma 2 defekte geschickt bekommen und dann mein geld zurück geholt. also ich tippe auch auf luftmassenmesser.
mfg spike
Marcel
luftmassenmesser. was kostet sowas denn
~120 Eur
Den kauft man am besten beim Bosch-Dienst (wenn er da nich teurer ist) oder beim Ebay-Händler oder sonstigem Teilehändler.
Beim FOH ist er jedenfalls zu teuer.
Auf jeden Fall NUR einen original-Bosch-LMM kaufen. Die billigen Nachbau-LMM taugen nichts.
