1.6 16v. bald schieben???
desertcorsa
Beitrag von desertcorsa »
So, Hallo mal wieder,
Ich bin wieder erfolgreich und lebendig zurueck und habe gleich mal eine interessante Frage,
Motor X16XEL. Also 1.6er 16V ruckelt bei Last.
Morgens beim Start geht er erstaml hoch auf 1200-1500 U/min dreht dann so freudig lustig 2-3 Min vor sich hin und kommt aber dann runter laueft erstaml ganz normal
Bei niedriger Motortemp laueft er ganz normal. Sobald Temp steigt, wird s schlimmer teilweise ueber mehrere Kilometer auf Last nur auf drei Zyl. Wenn man an der Ampel steht faellt er fast ganz zusammen, baut sich dann mit drei Zyl wieder auf. Dubios ist, wenn man das Gaspedal langsam betaetigt ganz langsam kommt er aber auf vier Zylinder mit. soabld ich aber zuviel Gas geb ist er sofort auf drei Zylinder unten,.
Wer kann damit was anfangen?
Ist es mehr Tempabhaengig oder merh Zuendung?
Ach ja,, keine Fehlercodes
!!!!bath her!! then bring her to me!!
Re: 1.6 16v. bald schieben???
Wenn's eindeutig temperaturabhängig ist, tausch doch erstmal den Kühlmitteltemperaturgeber.
Was sagen denn die Kerzen? Evtl. gibt die eine grade ihren Geist auf...
desertcorsa
Die Kerzen sind neu. Ich dacht mir schon das eine schlechte dabei ist oder das mal eine runtergefallen ist oder sowas. Bin mir aber net sicher ob sich des auf einen Zyli der aussetzt eingrenzen laesst oder ob s wechselt.
Kuehlmitteltempgeber? Der sitzt im Kuehler des ist der den es frueher mal in versch Farben gab oder?
Ja ich check des beides nochmal und lass dann morgen was hoeren. Eventuell heute abend noch.
*Opelmaus*
Fahrzeug: Corsa B GSI
Beitrag von *Opelmaus* »
Du hast den selben Motor wie ich! Bei mir war das auch mal, da ffing der auch an zu ruckeln und so, deine Beschreibung klingt sehr nach AGR!!! Bei mir war das auch der Fehler, du kannst den Fehlercode im übrigen auch selbst auslesen! :wink:
*Opelmaus* hat geschrieben:Du hast den selben Motor wie ich!
Du hast 'nen x16xel?
Ich denk 'nen GSI (c16xe)? :gruebel:
@desertcorsa
den x16xel gab's ja serienmässig nicht im Corsa. Vielleicht fragst du besser mal in 'nem Astra-Forum nach.
Jeder Motor hat so seine eigenen Tücken.
