Motorschaden?!
Veve
Fahrzeug: Corsa B 1,4 60 PS
Motorschaden?!
Beitrag von Veve »
Hallo liebe User,
seit ca. einem Monat bin ich im Besitz eines Corsa B SI 1,4 60 PS. :mrgreen:
Als ich gestern von Zuhause los fuhr, war alles ganz normal, kein klappern, kein ruckeln o.ä.
Ich traf mich mit Bekannten und stellte mein Auto für ca. 1 Stunde ab (bin davor ca. 12 km gefahren also Auto war nicht wirklich warm)
Als ich wieder nach Hause fahren wollte sprang mein Auto erstmal nicht an. :schiel:
Nach langem orgeln und mehreren Versuchen sprang er dann doch an, klapperte und hörte sich verdammt seltsam an (MKL leuchtete auch auf). Als ich Gas geben wollte ist er abgesoffen. Ich versuchte nochmals das Auto anzumachen, was nach langem versuchen dann auch wieder ging allerdings ist er beim versuch Gas zu geben wieder abgesoffen. Im Leerlauf klingt er ganz normal und säuft auch nicht ab.
Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte? :cry:
Lg
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: Motorschaden?!
Beitrag von corsatobiQLB »
check mal den kw-sensor und dessen steckverbindungen
Veve
Re: Motorschaden?!
Beitrag von Veve »
Wird nachher gemacht danke für die schnelle Antwort :)
corsatobiQLB
Re: Motorschaden?!
ach und temperaturfühler... ;)
Re: Motorschaden?!
achja und wenn du nen si hast hat der 82 ps ;)
Veve
Re: Motorschaden?!
Beitrag von Veve »
Und wieso ist er dann mit 44 KW eingetragen? :wtf:
Naja jedenfalls haben wir das Problem gelöst bekommen :)
Stecker bei der Zündspule war oxidiert, haben wir mit WD 40 eingesprüht jetz is alles wieder wie es sein soll :)
Schon komisch das alles ein einem doofen Stecker hängen kann?! :babble:
Trotzdem danke für eure Antworten 8)
Luschti
Fahrzeug: Corsa B 1,6 16v
Re: Motorschaden?!
Beitrag von Luschti »
wenn es der 1,4 ist mit 60Ps =44 kw ist dan ist es aber kein si
Veve
Re: Motorschaden?!
Beitrag von Veve »
Aber hinten steht SI drauf also sieht auch irgendwie original aus, hab das hier im Forum eben gelesen das dass bei einer genau das selbe war mit dem SI :gruebel:
Veve
Re: Motorschaden?!
Beitrag von Veve »
Ok also der Fehler war leider doch nicht behoben :cry: :cry:
Heute haben wir rausgefunden das ein Kabel abgerissen ist, leider können wir nicht feststellen wie das Kabel heißt :wall: :wall:
Es läuft vom Zahnriemen bis unter den Vergaser wo der Kabelstrang ist.
Könnt ihr mir dort vielleicht weiter helfen? :wtf: :bonk:
Hab mal ein Bild angehangen
Kabel.
Kabel.
Kabel?!
Kabel?!
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Re: Motorschaden?!
Beitrag von JuppesSchmiede »
Veve hat geschrieben:Aber hinten steht SI drauf also sieht auch irgendwie original aus, hab das hier im Forum eben gelesen das dass bei einer genau das selbe war mit dem SI :gruebel:
Ich kann mir auf den Corsa auch den Posche Schriftzug kleben, das hat nichts zu sagen, wichtig ist was auf dem Motor steht.
Um dein Problem zu klären, müssten wir nun erstmal 100% Wissen um welchen Motor es sich handelt, ein C14NZ ist von der Einspritzung anders aufgebaut als ein C14SI.
Der Stecker schaut so aus als wäre er vom Öldruckschalter.
Re: Motorschaden?!
Kannst du mal versuchen ein scharfes Bild hinzukriegen? :gruebel:
Ich würd auch Klopfsensor tippen.
Edit:
Vom Zahnriemen? Dann ist das doch wahrscheinlich der Stecker vom Kurbelwellensensor, oder?
Zuletzt geändert von Acki am 28.09.2010, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
JuppesSchmiede
Re: Motorschaden?!
Falls es ein C14NZ sein sollte hat er keinen Klopfsensor.
Veve
Re: Motorschaden?!
Beitrag von Veve »
Also es is der i nich der SI
Wir haben meinen Fehler leider immernoch nich gefunden :(
Kabel wurde neu angelötet...
Das Handy macht immer so scheiß Bilder ich bekomms nich schärfer hin sorry :cry: :wall: :wall: :wtf:
opelmicha20
Re: Motorschaden?!
Beitrag von opelmicha20 »
weisst du schon wo das kabel hingehört?
der könnte nämlich vom leerlaufsteller sein.
Geht nicht gibt´s nicht
Re: Motorschaden?!
@jupps det könnte auch der SZ sein der hat 60 ps und nen kws ;)
