c14se startet nicht
Painkiller
Fahrzeug: Opel corsa c14se
c14se startet nicht
Beitrag von Painkiller »
Hi Leute bin neu hier!
Ich habe ein problem mit meinem corsa B.
Also ich habe in von x12nz auf c14se umgebaut !
Karbelbaum stammt aus n Corsa Si, Motor vom Astra F.
Öl Wecksel vom Getriebe und Motor wurden gemacht, und neue Zündkerzen hat er auch. :wink:
So weit so gut jetzt zum eigendlichen problem.
1.Zündfunke hat er
2.Benzin kommt an der Brücke an
3.Brücke arbeitet
Aber er geht nicht an drehet zwar aber macht fehlzündungen aus der Brücke!!!!!
Ach ja habe hier noch ein stecker wo ich nicht weis wo er hin kommt !!!
Wer weis wo er hin kommt????
Phil86
Fahrzeug: CorsaB c16se@152PS
Re: c14se startet nicht
Beitrag von Phil86 »
Motor ausm Astra samt Ansaugbrücke?
Glaube dir fehlt der Temperaturfühler an der passenden Stelle. Astra und Corsa unterscheiden sich da etwas.
Mach mal nen besseres Bild von der Stelle mit dem Stecker und von der Seite der Ansaugbrücke wo der Kühlwassertank sitzt. Frag mich wie´s da aussieht.
Painkiller
Kompletter motor ausn Astra !!!
Also der linken seite von der brücke ist kein stecker wen du das meinst ist ein Blindstopfen drin :mrgreen:
aber ich denke ich habe das Problem vieleicht !!!
kann es sein das es die benzin pumpe ist?
Warum er nicht anspringen will und fehl Zündungen aus der Brücke macht ?
Zuletzt geändert von Painkiller am 29.10.2010, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Salvo
Beitrag von Salvo »
ich bin der meinung wir hatten uns im anderen bereich sachon darüber unterhalten, und da sagtest du das die sprit pumpe geht.. also ich komme da irgendwie nicht mehr mit
Painkiller
Also die geht ja auch ich dachte nur das der jeniege mir vieleicht doch keine 16v Pumpe gegeben hat !?
und der Druck zu wenig ist !!!
Also sprit kommt an Brücke und einspritzdüsen arbeiten !!
Werde Morgen mal ein Video rein stellen dan könnt ihr vieleicht besser sagen was es sein könnte !!!
Ach ja hat keine WFS !!!!! Mein corsa nicht und Motor + Steuergerät auch nicht
Phil86
Der Motor braucht trotzdem einen Temperaturfühler....der sitzt beim Corsa im Ansaugschlauch vor der Drosselklappe...genau DA wo du nen Stecker über hast... zu wenig sprit durch ne falsche Pumpe würde er ausgehen, wenn du gas gibst....
Salvo
Beitrag von Salvo »
joup aber würde im stand laufen.. mein xe lief im stand auch mit der originalen pumpe
Painkiller
ok das macht meiner nicht !
wie gesagt macht fehlzündungen aus der Brücke !!!!
was kann das den dan sein Düsen vieleicht zu ?
Leute ich brauche eure HIlfe der wagen muss bis Dienstag Laufen !!!!
Und Phil86 das was du meinst ist kein Temperaturfühler sonder Lüftmengenmesser!!!!!
Hast aber recht sonst hier das Bild
Painkiller
Hier habt ihr noch ein schaltplan für c14se und 16se
Painkiller
So das man hier mal in die gänge kommt !!!
So heute schaue ich noch mal mein zündzeitpunkt an.
Da der alte Besitzer ein neuen Zahnriehmen und Kopfdichtung neu gemacht hatte !!!
Und ich denke das er den Zündzeitpunkt verstellt hat !!!
Painkiller
Denke habe das Problem gefunden !!!!
schaut mal auf die zündpunkte die stimmen nicht !!!!
so werde morgen mal die einstellung vor nehmen !!! und als Bonus bekommt mein Corsa noch eine neue Haube die extra für in gemacht habe.
Bilder folgen morgen von der Haube !!!
Salvo
Beitrag von Salvo »
nichts für ungut, aber ich mache das eigendlich so, das ich wenn ich nen motor einbaue auch gleich nen neuen zahnriemen einsetze.. also wenn es wirklich daran liegt dann war das wohl alles für die katz, weil beim motor einbau ist es das erste was ich überprüfe..
hoffen wir das nichts kaputt gegangen ist
Painkiller
Da haste garnicht so unrecht !!!
Ich sags mal so !!!
Ich habe den motor gekauft.
Und der Besitzer hat nach dem ausbau vom Motor zahnriehmen und so geweckselt, und da von bin ich ausgegangen das alles ok ist .
Wie es aber ausschaut war es woll nicht der Fall!!!
Und da her die ganze Arbeit . :wall:
Werde Morgen sehen ob es daran gelegen hat.
Danke für deine Unterstützung Salvo :respekt:
Salvo
Beitrag von Salvo »
mal was anderes, haste den motor mal in action gesehen!!! also lief er nach den ausbau?
Painkiller
ne habe den motor nur vorm ausbau Laufen gellasen!!!!
Aber Morgen kommt der alte Besitzer vorbei !!!
ist aber nicht kaputt ( Ventiele oder so ) habe ich heute alles überprüft!!! :bonk:
Müste also morgen Laufen :saufen:
