Hilfe beim Corsa b C20xe springt nicht mehr an!!
SB-TU4
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von SB-TU4 »
Hi leute hab einen corsa B mit dem c20xe Motor,
der aber nicht mehr anspringt.
Jetz hab ich folgendes problem wenn ich die zündung einschalte läuft die Kraftstoffpumpe ununterbroche und das auto springt nicht an,
wenn ich jedoch dann den stecker von der kraftstoffpumpe abziehe sodass die nicht mehr läuft springt das auto an und läuft solang bis ehr kein sprit mehr hat.
Im fahrzeug innenraum stinkt das teil nach sprit.
Sobald ich den stecker nochmal drauf setze geht wieder nichts mehr!
was kann das sein?? ich bin mit meinem fachwissen am ende
Bitte um Hilfe
Al_Marco
Fahrzeug: CorsaB AstraF S6..
Re: Hilfe beim Corsa b C20xe springt nicht mehr an!!
Beitrag von Al_Marco »
Hört sich für mich so an als ob du Vorlauf und Rücklauf vertauscht hast ihrgendwo, oder die Pumpe falschherum läuft.
MFG
SB-TU4
Das ding ist ja die ganze zeit gelaufen ohne probleme
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
... hast du schonmal das pumpenrelais getauscht?
