Motorkontrollleuchte/einspritzdüsen öffnen nicht
corsab16v1989
Beitrag von corsab16v1989 »
Hallo corsa fahrer
ich hoffe ihr könnt mir helfen mein problem liegt darin wir haben meinen CORSA B auf x16xe (1,6i 16v) umgebaut es gibt nur noch ein problem und zwar folgendes
FAKTEN:
Zündfunke ist da
Sprit kommt in der leitung an
anlasser funktioniert auch
Autokabelbaum alles durchgecheckt
steuergerät/kabelbaum/ringantenne+sender alles umgebaut
Hauptstecker im motorraum gibt dauer plus und zündungsplus
Spritpumpe 1,6 16v neu
Motor komplett neu überholt aber auch wirklich alles
motor hat kompression
an alles gedacht wir sind ja auch nicht von schlechten eltern aber sind mit latain am ende XD
so nun zum problem beim zünden immer noch keine motorkontrollleuchte
und einspritzdüsen öffnen nicht und verhindern somit den start
würde mich um brauchbare tipps und antworten freuen
corsa 4 ever
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Re: Motorkontrollleuchte/einspritzdüsen öffnen nicht
Beitrag von phex77 »
herzlich willkommen in forum :)
wir haben hier verschiedene Bereiche nach Corsa A, B, C usw. geordnet - du postest hier im Corsa A Forum.
Vielleicht kann das ja ein netter Mod verschieben?
Ansonsten zu Deinem Thema:
Die Motorkontrolleuchte leuchtet aber bei eingeschaltener Zündung?
corsab16v1989
oh danke jetzt erst gecheckt
nee diemotorkontrolleuchte leuchtet leider ganrnicht sowie bei einfach nur gedrehtem schlüssel oder beim zünden selbst
phex77
wenn das kabel von der lampe zum steuergerät liegt, dann kann das nur heissen dass das steuergerät entweder keinen saft hat - masse oder 15 oder es zerschossen ist.
da liesst man oft das eine massebrücke im inneren des steuergerätes durchbrennt - da soll zusätzliche masse über das gehäuse helfen.
also check erstmal ob am steuergerät alles nötige anliegt.
corsab16v1989
ja das steuergerät ist gecheckt haben aus noch nem laufendem gsi vom kumpel
mal ausprobiert auch wieder nix ;(
phex77
nein.
ob am steuergerät strom anliegt?
vielleicht kriegt es kein saft.
corsab16v1989
kriegt ja strom weil das stg ja zündfunke und sprit gibt
lila
Fahrzeug: astra f 2,5 v6
Beitrag von lila »
sollte ein massefehler sein schau mal ob wirklich alle masseverbindungen richtig dein oder korridiert sind gebrochen etc
