Hallo Forummitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem Corsa B Eco 1L
Der Motor ruckelt im Leerlauf.
Die Drehzahl ist aber recht konstant.
Der Motor springt gut an.
Beim ausschalten der Zündung läuft er leicht nach.
Wenn man manuell "Gas" gibt passiert zuerst nichts.(Ca. 2-4mm am Gaszug ziehen)
Gibt man mehr gas geht die Drehzahl spontan hoch und der Motor läuft rund.
Beim Fahren hat man dadurch einen sehr Ruckeligen effekt.
Die Motorkontrolleuchte leuchtet.
Hat jemend eine Idee wie man das in den Griff bekommt?
Danke
Frank
Motort ruckel im Leerlauf
Re: Motort ruckel im Leerlauf
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wenn "Lambdasonde" drin steht ist der LMM defekt. Dann neuen (Bosch!!-)LMM einbauen UND Kurbelgehäuseentlüftung sauber machen, sonst hast du nicht lange was vom neuen LMM.
Als Folgefehler könnte dann auch noch das AGR verkokst sein, dann das auch noch wechseln.
habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Laut Fahlerspeicher soll es das Leerlaufregelventil sein.
Komisch ist nur das der Motor in dem Bereich kein Gas annimmt.
Hoffe das hilft weiter.
Gruß Frank
Gruß Frank
