Motor nimmt kein Gas an
corsa180
Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Beitrag von corsa180 »
Habe seit gestern das Problem beim c14NZ das er kein vollgas mehr annimmt, er macht dann nur extrem laut und kommt nicht vorwärtz !!
Kann mir jemand helfen ???
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
Eisenbart
Re: Motor nimmt kein Gas an
Beitrag von Eisenbart »
Wie, er kommt nicht vorwärts? Geht denn die Drehzahl nach oben? Könnte das vielleicht ein Problem mit der Kupplung sein?
si-sport
Fahrzeug: Corsa B 1,4 Si 8V
Beitrag von si-sport »
Vllt. rutscht ja die Kupplung durch
FROGGS
Beitrag von FROGGS »
Oder das Kupplungsseil hängt...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
si-sport
oder das ... vllt. hängt irgendein schlauch dazwischen war bei mir auch mal so gewesen schau mal nach , siehst du ja schnell wenn die motorhaube aufmachst
corsa180
Seit heute geht er gar nicht mehr an dreht und dreht und dreht aber springt einfach nicht an funken ist da aber springt nicht mehr an
Eisenbart
So ganz spontan hätte ich jetzt auf die Zündkerzen getippt, aber vor dem Hintergrund Deines ursprünglichen Beitrags klingt es eher so, als ob etwas mit der Kraftstoffzufuhr nicht stimmen würde. Ich kenne mich da aber ehrlich gesagt nicht besonders gut aus.
corsa180
Ich muss am Samstag mal die Kompression prüfen der drehtz mir auch irgend wie viel zu leicht !!!
Zahnriemen liegt aber richtig auf ist auch erst 6000 km alt Zündzeitpunkt stimmt also !!!
Noch jemand eine Idee ?
corsa180
Fehler gefunden nur noch keine Ersatzteile, der Keil unten an der Riemnscheibe der Kurbelwelle ist abgeschert und dadurch dreht nur die Kurbelwelle aber keine Zahnriemen und keine Nockenwelle !!!
