Hallo hoffe ihr könnt mir bitte weiter helfen mein corsa macht komische geräusche
es fing vor ein paar tagen an mit einem metallischem schleifgeräusch im motorraum nähe zahnriemen
es kam ab und an mal leise mal lauter und mal war es weg
heute war es fast die ganze zeit da und als ich vorhin heim kam war es auf einmal voll heftig habe auch mal gleich ein video gemacht damit ihr versteht was ich meine
https://www.youtube.com/watch?v=b05qaLPAe4w
bin völlig verzweifelt
jetzt zu den daten es ist ein opel corsa b baujahr 1996 mit einem x16xe motor
zahnriemen sieht gut aus worde vor 10.000 kilometern gemacht allerdings weiß ich nicht ob die pumpe mitgemacht worde
gestern hatte ich obere zahnriemen verkleidung ab sah alles gut aus nichts zur erkennen
keilriemen sieht auch gut aus bitte helft mir ...............................................
corsa b macht komische geräusche?????????????
Re: corsa b macht komische geräusche?????????????
ich habe jetzt mal den wagen an gemacht um ihn in die garage zu fahren und das geräusch war genauso
hab ihn dann schnell ausgemacht luftfilter raus obere zahnriemen verkleidung ab an gemacht geräusch weg
an der verkleidung keine scharbspuren nichts
keilriemen wollte ich dann mal runternehmen was sich doch als schwieriger als gedacht rausgestellt hat weil da noch mein motorhalter im weg ist
habe dann mal so geguckt ob ich was finde ohne ihn abzumachen einziege was ich komisch finde
ist das die erste scheibe vorrüber der keilriemen geht vermutlich die klima wenn ich mich nicht irre
die hat spiel also ca. 1-2 mm wenn ich dran ziehe bzw drücke ist das normal?????
siehe bild
- Keilrippenriemen.jpg (66.96 KiB) 9392 mal betrachtet
Laut dem Bild hast du keine Klima.... Das wo der Feil ist, ist deine Servopumpe. Die darf kein Spiel haben. Um den Keilriemen komplett zu entfernen muss der Motorhalter hab. Aber du kannst den Keilriemen ja mal so abmachen und hängen lassen und schauen das er nirgendwo schleift und dann mal Auto starten, dann kannst du das geräusch schonmal eingrenzen.
doch habe klimaanlage war nur ein beispielbild
und wie mache ich den keilriemen runter muss dafür nur mit 15 ner schlüssel spannrolle gegen den uhrzeiger sinn drehen bis er lose ist oder???????
und wenn es die rolle ist wird das lager kaputt sein oder ???
wenn ja was würde mich das kosten und kann ich das selber machen????
Ja spanrolle entspannen und riemen runter. Wenn das geräusch denn weg ist wird es wohl Servopumpe oder Klimakompressor sein, da hilft dann nur Komplett tauschen. Und ja das kannst du eigentlich selber machen wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast.
so hab jetzt keilriemen runtergenommen und hab alles mal von hand durchgedreht problem ist nicht die servopumpe sondern klimakompressor
hat jemand damit erfahrung reicht es das lager zu wechseln ??????
würde auch klima still legen mit kürzerem riemen aber das geht mit dem motorhalter nicht oder?????
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A
schau mal evtl hilft dir das auch weiter
http://www.opel-problemforum.de/f6-cors ... x10xe.html
Wenns direkt der Klimakompressor ist der kostet zwischen 70 und 200 Euro in der Bucht oder du holst ihn dir direkt bei dir aufm Schrott
