hallo Leute hab da ein kleines Problemchen Problemkind ist ein Corsa b bauj 98 1.0 eco 3zyl. hab einen neuen gebrauchten motor eingebaut motorsteuergerät vom def. motor übernommen defekter motor hatte ein Pleulabriss und hatte mir ein schönes loch im Block beschärt
nach langsammer einlaufzeit hörte der motor auf zu Quwalmen und läuft ganz normal nur die leuchte der motorsteuerrung brent laufend motor läuft rund und nimmt auch gas an und hatt leistung das sogenante ausplinken funktioniert beim 1.0 leider nicht kann mann trotzdem irgentwie fehlercods auslesen oder wo könnte das problem liegen ?
Mfg Alex58
