hallo habe folgendes problem:
bei meinen corsa b baujahr1995 steigt das thermostat wenn ich durch de stadt fahre und viel an der ampel stehe usw. immer bis auf 100 grad an und geht von allein nicht mehr runter ich muss dann die heizung auf 4 stellen und dann geht es langsam wieder runter. Man sagte mir es sei die kopfdichtung. könnte mir jemand weiter helfen ob es daran wirklich liegt oder i ses etwas anderes zb. das Thermostat oder der Lüfter?
danke im vorraus
thermostat steigt bis auf 100grad
- corsatobiQLB
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: thermostat steigt bis auf 100grad
halt! 2 verschiedene schuhe.
was dir die temperatur anzeigt ist nicht dein Thermostat, sondern die Temperaturanzeige ;)!
aber wahrscheinlich wird genau dieses (also das richtige thermostat jetzt) bei dir defekt sein.
lass ihn mal aus dem Kaltstart warmlaufen, wenn die anzeige so bei Mitte steht sollte langsam der Kühler warm werden, tut er das nicht, ist im günstigsten fall einfach nur das Thermostat defekt.
wird der Kühler nicht gleichmäßig warm nach kurzer Zeit, ist Wahrscheinlich der Kühler verstopft und muss ausgetauscht werden.
im schlimmsten fall ist deine wasserpumpe kaputt, aber wir wollen den teufel mal noch nicht an die wand malen.
danke für die schnelle antwort ich werds mal aus probieren;)
aber die kopfdichtung könnte es nicht sein oder?? weil mir jemand sagte aber ohne den wagen zu untersuchen es sei die kopfdichtung
ich denke mal, daß mit der Anzeige und dem Thermostaten alles i. O. ist und lediglich der Schalter für den Lüfter defekt ist.
Wohin sonst soll denn der Motor / Kühler IM STAND seine Wärme abführen?
--> Im Stand laufen lassen --> irgendwann sollte der Kühler-Lüfter einschalten.
Vorher vielleicht mal bei laufendem kaltem Motor den Thermoschalter überbrücken --> der Lüfter sollte laufen.
Aber vielleicht ist auch nur die Sicherung für den Lüfter gefallen
- corsatobiQLB
- Corsafan
die kann vom heißwerden auf jeden fall was abbekommen haben.
wenn er noch kalt ist, dreh mal den kühlmittelbehälter auf, dann starte den motor und wenns dann aus dem kühlmittelbehälter püfft, oder sich druck aufbaut (kurz mal mit der hand zudrücken, dann merkt man's) wird die wohl auch noch hin sein.
aber das denk ich noch nicht, prüf erstmal das erste.
ach ja, oder der lüfterschlter ist defekt, das kann natürlich auch noch sein.
Manche Pferde können ja kotzen, aber die ZKD ist hier seeeeehr unwahrscheinlich (wenn du nix verschwiegen hast (z. B. laufende Lüfter))aule hat geschrieben:danke für die schnelle antwort ich werds mal aus probieren;)
HALT!
Das Thermostat regelt lediglich den Zulauf des Kühlwassers.
Wie lange braucht dein Corsa bis er auf ca. 90°C warm ist?
Das dürfte nicht länger als so ca 1 km dauern.
Wenn dein Auto die 100°C erreicht hat, springt dann der Lüfter an?
Wenn nicht ist der Temperatursensor Im Kühler defekt.
Geht es lediglich um die Lüftung wurds oben schon berichtet.
Corsa B X14SZ -> X16XE GSI, Winterbereifung 185/55 14"x6J, Sommerbereifung 195/45 15"x6,5J, Tieferlegung Komplettfahrwerk AP VA/HA 60/30, Novus DTM ESD Oval
