corsa b bj 7/96
corsa796
corsa b bj 7/96
Beitrag von corsa796 »
Er hat die Macke, dass das Gemisch zu fett ist und die Bremswirkung immer wieder nachlässt. Bei kostantem Gas geben läuft er wie eine Pumpe, die immer wieder Sprit bekommt und dann schneller laufen will, dann aber wieder langsamer wird.
Temp-Sensor ist getauscht. LFR mehrfach gereinigt. Warum spinnt die Bremse mit ?
Motor: 14i, 60 PS, Automatik
Brauche dringend mal einen wirklich guten Tipp, da das Problem seit Jahren besteht
Re: corsa b bj 7/96
Irgendwo ein defekter Unterdruckschlauch? :gruebel:
Vorzugsweise einer der mit dem Bremskraftverstärker zu tun hat?
Re: corsa b bj 7/96
da empfiehlt sich das Abspruehen der potentiellen Teile, Schlaeuche, etc. mit Bremsenreiniger. Natuerlich unter Vorsicht und auf eigene Gefahr. Stell dir einen Feuerloescher daneben..
Solltest du es nicht kennen: das macht man bei laufendem Motor. Beginnt der Motor an einer bestimmten Stelle die Drehzahl zu veraendern, ist da voraussichtlich ein Fehler zu finden.
