Corsa B 1.0 Motor geht wieder aus wenn man langsamer wird
TanjaM
Beitrag von TanjaM »
Hallo,bin neu hier und habe echt ein Pronblem....
Mein Corsa B 1.0 ,wenn ich fahre und nur leicht abbremse oder in der Kurve langsamer werde,geht der Motor sofort aus .Springt zwar wieder an,aber wenn der Wagen immer wieder ausgeht,kam es auch schon vor,daß das Gaspedal blockierte,und erst nach Heftigem Druck wieder zu bedienen war.
Habe den Lufmassenmesser schon gewechselt weil er mir vorher schon das Gas weggenommen hat.
Ich weiss nicht mehr weiter,hat vielleicht jemand eine Idee,was das sein kann????
Bitte um Antworten :wink:
Liebe Grüße
Re: Corsa B 1.0 Motor geht wieder aus wenn man langsamer wir
Der Tacho funktioniert ganz normal?
Weil wenn das Tachosignal nicht ans Steuergerät weitergegeben wird, kann der Leerlauf nicht richtig geregelt werden.
Vielleicht einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Acki
TanjaM
Acki hat geschrieben:Der Tacho funktioniert ganz normal?
Gruß Acki
Hallo,der Tacho zeigt erst mal ganz normal an,der Drehzahlmesser geht sobald ich langsamer werde runter und aus.
Drück doch mal, bei langsamer Fahrt, also unter 50km/h, gleichzeitig beide Knöpfe des TID. Dann werden dir am TID die Infotainment-Fehlercodes angezeigt (keine Motor-Fehlercodes).
Wenn das Geschwindigkeitssignal nicht weitergegeben wird, kommt da ein entsprechender Fehlercode.
Dann könnte es z.B. sein das einfach eine Sicherung durch ist.
TanjaM
Acki hat geschrieben:Drück doch mal, bei langsamer Fahrt, also unter 50km/h, gleichzeitig beide Knöpfe des TID. Dann werden dir am TID die Infotainment-Fehlercodes angezeigt (keine Motor-Fehlercodes).
Hallo,sorry für meine unwissenheit,aber was ist TID ???
Triple-Info-Display.
Das oben in der Mitte, wo Datum, Uhrzeit und Temperatur angezeigt werden.
TanjaM
Danke....muss ich die beide gedrückt halten? Werde es morgen sofort ausprobieren.
Gruß Tanja
Ja, gedrückt halten. Ein paar Sekunden, bis die Anzeigen anfangen abzulaufen.
Die angezeigten Fehlercodes merkst du dir.
Am Ende der Fehlercode-Anzeige sollte er dann die aktuell gefahrene Geschwindigkeit anzeigen (bis 48km/h glaub ich). Wenn er das nicht tut, bekommt auch das Steuergerät die gefahrene Geschwindigkeit nicht mitgeteilt. Dann ist das das Problem.
TanjaM
Kannst du mir sagen,wo die Sicherung ist und wie Teuer die ist ????
Sicherung wäre die Nr. 18 (im Sicherungskasten) und kosten tut die ... ? fast nix halt
Guck mal ob du evtl. sogar Ersatzsicherungen im Sicherungskasten stecken hast.
Muß aber eine 20A sein.
Wenn die durchgebrannt ist gibt's da aber auch einen Grund für. Häufig sind dann Kabel im Übergang zur Heckklappe (zur Heckscheibenheizung) durchgescheuert.
Dein Rückfahrscheinwerfer dürfte dann auch nicht mehr gehen. Der läuft auch über die Sicherung.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
aber ein "blockiertes Gaspedal" erklärt das alles nicht
Was soll denn das sein?
Wie fühlt sich das an?
TanjaM
Hallo...ja wie kann ich das erklären.
Also er fährt ein paar meter und geht dann aus ,wenn ich in der Kurve oder langsamer werde.
Der Wagen springt auch wieder an aber es passiert immer wieder.
Wenn ich den Wagen dann 2-3 mal wieder gestartet habe kann ich das Gaspedal nicht durchdrücken,es ist so,als wenn ein Stein darunter liegt.Erst nach Heftigem und starkem Treten ( es macht knack) ist es wieder ok ...
Gruß Tanja
Ich hätte gern Fotos.
Einmal vom kompletten Motorraum und dann noch vom Bereich unter dem Luftsammler.
