X10E nimmt Gas nicht richtig an
LowCorsa
Beitrag von LowCorsa »
Hallo allerseits,
hab nen 1,0l Corsa Bj.99 und das Problem das er seit einiger Zeit das Gas nicht richtig an nimmt.
Sprich, wenn ich leicht Gas gebe fährt er ganz normal, sollte ich aber das Gaspedal durchtreten, z.B Beschleunigungsstreifen, hat man das Gefühl das er nicht zieht und absaufen würde. Gehe ich dann wieder etwas vom Gas dann kommt er wieder.
Jemand vielleicht ne Ahnung woran das liegen kann?
AGR Ventil hab ich schon Gebraucht "neu" eingebaut.
LG
Re: X10E nimmt Gas nicht richtig an
Leistungslöcher beim x10xe ist dern der Luftmassenmesser.
Such mal danach und lies dich ein. Da hängt dann noch mehr dran was gemacht werden sollte (Putzaktion).
Hab grad keine Zeit es ausführlich zu schreiben.
Kannst mal probewiese den LMM abziehen (dann leuchtet die MKL, das ist dann normal), wenns dann besser ist ist es ganz sicher der.
Crazier
Re: AW: X10E nimmt Gas nicht richtig an
Beitrag von Crazier »
Hatte das gleiche problem es gibt 2 möglichkeiten nr. 1 luftmassenmesser nr.2 kurbelwellensensor
Man kann es testen indem man den stecker des lmm einfach abklemmt und eine runde fährt..... Dann leuchtet zwar die mkl auf, aber das steuergerät lädt ein backup-modus mit gefälschten werten, wenn er dann gut läuft ist es der lmm.
Sollte es dieser sein, kauf dir unbedingt ein von bosch(alternativ auch gebraucht vom schrott) die billigdinger gehen nach 4 wochen reihenweise kaputt.
Sollte trotz gezogenen lmm steckers der motor immer noch nicht "ziehen" kann es auch wie bei mir der kurbelwellensonsor sein. Hier auch unbedingt von bosch besorgen die billigen tuns hier auch wieder nicht..... Meistens ist der schrottplatz ne günstige und gute alternative ;-)
LowCorsa
habe jetzt mal den LMM gewechselt, nun nimmt er das Gas wieder in den oberen Drehzahlen so an wie er soll. :)
Jetzt hab ich das Problem das er im unteren Bereich der Drehzahlen das selbe Problem hat :? , wen ich im 1. Gang anfahre und in den 2. schalte und leicht Gas gebe hab ich das Gefühl das er nicht richtig Gas annimmt und leicht ruckelt.
MKL leuchtet auch weiter.
Jemand noch einen Tip?
LG
wedotherest
Fahrzeug: X12XE
Beitrag von wedotherest »
Wo hast Du den LMM denn her? Neu oder gebraucht? Nachbau oder Bosch?
Ich vermute mal stark das es immer noch am LMM liegt.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
LowCorsa
Hab den Neu bei Amazon bezogen, Nachbau.
Habe eben mal den Stecker vom AGR abgezogen und imo läuft er wie er soll, werde das mal ein paar Tage ausprobieren und schauen wie er läuft.
Ist das eigentlich Schädlich ohne AGR zu fahren.
LG
Koschi93
Fahrzeug: Corsa B 1.2l X12SZ
Beitrag von Koschi93 »
Den Nachbau kannste so wie er ist wieder entsorgen. (oder zurückschicken)
Kauf dir den von Bosch, auch wenn der deutlich mehr kostet. Dieser funktioniert aber.
wedotherest
Fahrzeug: X12XE
Richtig!
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
