Zündkerzen - LPG Betrieb
G.Janßen
Beitrag von G.Janßen »
Moin !
Habe eine Frage : Fahre einen Opel - Combo, braucht man spezielle Zündkerzen für den Benzinmotor der auch mit LPG betrieben wird ?
Vieleicht hat da ja jemand schon Erfahrungen.
Vielen Dank für eine Info.
G.J.
Re: Zündkerzen
Manche Zündkerzen-Hersteller bieten ja für den LPG-Betrieb spezielle Zündkerzen an, aber im Grunde scheint das eher ein Glaubenskrieg zu sein. Die einen meinen, dass sie immer schon die originalen Zündkerzen fahren und nie Probleme hatten, die anderen behaupten das Gegenteil. Scheint also irgendwie beides zu gehen..?
Was sagt denn der Hersteller der LPG-Anlage? Gibts da keine Infos?
Hast du denn aktuell Probleme damit oder woher rührt die Frage eigentlich?
G.Janßen
Re: Zündkerzen
Problem : ich möchte, nachdem ich den Wagen nun 3 Jahre fahre und bei einer Kerze Zündaussetzer sind, diese alle erneuern. Opel habe ich noch nicht kontaktiert -mein Zubehörhändler hatte mir diese spez Kerzen empfohlen.
Re: Zündkerzen - LPG Betrieb
Wieviele KM haben die Kerzen denn gehalten?
Trabbi
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Trabbi »
G.Janßen hat geschrieben: Habe eine Frage : Fahre einen Opel - Combo, braucht man spezielle Zündkerzen für den Benzinmotor der auch mit LPG betrieben wird ?
Spezielle Zündkerzen braucht man nicht unbedingt, aber sie machen durch die höhere Zündunwilligkeit des LPGs durchaus Sinn.
Als Niederrheiner kenne ich LPG nicht erst seit ein paar Jahren sondern habe selbst schon in den 80ern BMWs mit LPG gefahren. Damals gab es keine speziellen LPG-Zündkerzen und unsere BMWs mit Vergaser sprangen auch im Winter auf LPG an, es sei denn der Verdampfer war eingefroren.
Hans
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Beitrag von JuppesSchmiede »
Ich fahre auch eine LPG Anlage und fahre NGK oder Beru-Kerzen die für den Motor vorgesehen, diese LPG Kerzen machen keinen Sinn, allerdings habe ich gemerkt das die Boschkerzen nicht so geeignet sind dafür.
G.Janßen
Danke für die Iinfo's !
habe mir nun neue von Beru gekauft - 44 € !!!
Die alten Kerzen sind so ca 120.000km im Motor. Ich glaube da spendiere ich ihm was gutes , oder ?
Bis demnächst mal wieder.
Euer Friesengerd
PS : Bin ja neu hier - tolles Forum !!!
