ZV mit Funk erweitern..
Corsanorby
Beitrag von Corsanorby »
Hallo
Ich bin neu hier. Ich fahre seit kurzem nen Corsa 1,0 Eco Bj.10/1997. Dieser hat nur einen Tacho ohne DZM. Ich möchte diesen gerne gegen einen mit DZM austauschen. Desweiteren möchte ich die vorhandene ZV mit Funk ausrüsten. Ist das alles einfach machbar oder muss da ein Speziallist ran? :shock:
Gruss
Corsanorby
Pj187
Fahrzeug: B 1,4
Re: ZV mit Funk erweitern..
Beitrag von Pj187 »
Tachotausch ist einfach. Einfach auf die Zahl achten, sollte identisch sein. k=17251 oder w=1150 oder was anderes.
Die ffb von Waeco ist auch einfach zu installieren.
Ich hab einfach das ZV-Steuergerät gegen eins vom Vectra B getauscht bei dem 2 programmierte Funkschlüssel dabei waren. Die Empfindlichkeit ist deutlich besser als bei der Waeco-Lösung die ich vorher hatte und ich hab keine separate Fernbedienung mehr.
Schlüsselrohlinge musste ich halt noch extra kaufen und schleifen lassen und meine Transponder umbauen. Und das STG ist größer und ich mußte etwas basteln um es woanders unterzubringen. Ging aber ganz gut.
Pj187
Fahrzeug: B 1,4
Beitrag von Pj187 »
Acki hat geschrieben:Ich hab einfach das ZV-Steuergerät gegen eins vom Vectra B getauscht bei dem 2 programmierte Funkschlüssel dabei waren. Die Empfindlichkeit ist deutlich besser als bei der Waeco-Lösung die ich vorher hatte und ich hab keine separate Fernbedienung mehr.
Das ist interessant. Hast Du das ZVSteuergerät hinterm Handschuhfach oder so?
Ich hab es auch schon in Erwägung gebracht, Funkschlüssel aufzurüsten.
Ja, fast hinterm Handschuhfach..Eher hinten/oben an der A-Säule, neben dem Handschuhfach.
Gruß Acki
Corsanorby
Hallo. So, hatte heute Zeit die ZV nachzurücsten. Habe mir eine aus vom Vectra B aus´m ebay besorgt. Verkleidungim Fussraum Beifahrerseite ab, ZV Steuergerät ab, ZV Steuergerät vom Vectra B drann und....tattaaaa....N I X tat sich!! Die vom Vectra B funzt aber, da ich die beim Arbeitskollegen ausprobiert habe der nen Vectra B fährt. Batterien vom Sender sind neu!! Jemand ne Idee was da los ist??
Gruss
Was für ein Steuergerät hast du gekauft? Ein flaches oder das mit der Stufe?
Corsanorby
Hallo
Dieses hier:
Was sind das für Sender? Meine sehen ganz anders aus :gruebel:
Kennung NS sagt mir jetzt auch nichts. Meins hat CG.
Edit:
Ich hab im TIS nachgeschaut. Das ist ein ZV-STG mit Diebstahlwarnanlage, das funzt beim Corsa nicht.
Ich dachte die mit Diebstahlwarnanlage hätten alle diese Stufe drin, aber das scheint nicht so zu sein. :roll:
Zuletzt geändert von Acki am 17.02.2013, 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
Corsanorby
Naja wie dem auch sei. Werde mir wohl eine zum Nachrüsten holen so eine Universelle mit Sender bzw. Rohling dabei. Trotzdem Danke für die Antwort.
Gruss
Vom Omega B oder Vectra C kannst du ZV-Steuergeräte mit den Kennungen MU, CG, EK, NL, CH oder LW nehmen, so weit ich das erkennen kann.
Corsanorby
das hat auch so komische Sender und die Teilenummer kann ich in meinem Programm nicht (mehr) finden. Ist vermutlich mehrmals ersetzt worden, dann fällt sie irgendwann raus.
Das hier sollte gehen:
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-Fa ... 257ad3b612
Corsanorby
Hallo
Hatte endlich Zeit die ZV zu tauschen und siehe da.... F U N Z T!!!! Danke nochmals, Acki!! Kann ich denn jetzt die Blinker ansteuern? Wenn....wie???
Gruss aus Nieheim!!
Ja, irgendwie geht das. Ich hab es bei mir aber noch nicht angeschlossen und hab auch grad der Stromlaufplan vom Vectra oder Omega nicht zur Hand.
Mußt du selbst mal nach suchen.
