Motor und Automatikgetriebe
acer290
Beitrag von acer290 »
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und habe mal eine Frage.
Meine Frau hat einen Corsa mit Automatikgetriebe.
Jetzt hat sie einen Motorschaden. Jetzt meine Frage.
Kann ich ein Motor mit einem Normalen Schaltgetiebe in ein Corsa mit Automatikgetriebe einbauen.
Grußacer290 :wall:
Re: Motor und Automatikgetriebe
Servus.
Welche Maschine hat sie denn?
Beim 1.4 16V und 1.6 16V ist das auf jeden Fall möglich: die haben Stecker fürs Automatikgetriebe im Kabelbaum.
acer290
Hallo Sebi
kann ich nicht genau sagen mit 16V.
Er hat 44KW.
Kannst du was mit der Schlüsselnummer aanfangen 0102
Gruß acer290
Nein, die Nummer hilft nicht weiter.
Dafür aber die KW Zahl: grenzt es ein auf C14NZ oder X14SZ.
Beides scheint nicht so leicht - am Motor selber muss wohl mindestens die Kupplung entfernt und durch den Kram an deiner bisherigen Maschine ersetzt werden. Teilweise wird auch vom Kurbelwellenlager geredet.
Der Motorkabelbaum sollte identisch sein...
Ne, also da sind Andere gefragt. Ich kann dir da keine vernünftige Antwort drauf geben.
acer290
Hallo Sebi
besten dank :saufen:
