Zahnriemen Unterschiede
Hallo Corsa´ianer
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Zahnriemenspezifikation zwischen 1.2er und 1.4er.
Frage nur weil ich einen geordert habe und die OEM-Nummer auf den 1.4er verweist. ich brauch den aber am 1.2er
Danke
Q
Danke
Q
- Administrator
Re: Zahnriemen Unterschiede
Es gibt im Corsa B unterschiedliche 1,2er und 1,4er Motoren.
Um welchen 1,2er und welchen 1,4er geht es denn genau?
Mögliche 1,2er:
C12NZ
X12SZ
X12XE
Mögliche 1,4er:
C14NZ
C14SE
X14SZ
X14XE
Mögliche 1,2er:
C12NZ
X12SZ
X12XE
Mögliche 1,4er:
C14NZ
C14SE
X14SZ
X14XE
Is ein 1995er 8 Ventiler. Kennbuchstabe ist mir gerade nicht bekannt.
Die Teilenummer des Riemens, den ich vor mir liegen habe, ist 530 0004 10
Dein Motor kann ein C12NZ oder X12SZ sein...
Aufgrund des Baujahres tippe ich auf C12NZ (mit orang/roter Verteilerkappe rechts am Motor!).
Ist aber auch egal, welcher 1200er es ist!
Opelteilenummer: 90531677 ; 111 Zähne.
Identisch mit dem Riemen der 1.4 8V Motoren!
Demnach kannst du den einbauen.
Danke dir. Ja wird wohl ein C12er sein da die X12er doch eh alles 16V und 3Töpfe sind wa?
- Administrator
CCSS: Der C12NZ wurde bis August 1994 verbaut, der SZ bis 1998. Wird also eher der X12SZ sein.
Wenn die Riemen zwischen C12NZ und X12SZ gleich sind, dann spielts natürlich keine Rolle.
Aber passen die Riemen wirklich auch bei allen 1,4ern im B-Corsa?
Also bei den 16Vs wohl nicht, aber ob er den Riemen vom 8V oder 16V bestellt hat, geht ja nicht hervor.
Der X12SZ ist ein OHC mit 4 Zylindern.
Der erste Buchstabe im Motorcode steht im Prinzip für die Abgasnorm.
Nein. 3-Zylinder ist der X10XE.Danke dir. Ja wird wohl ein C12er sein da die X12er doch eh alles 16V und 3Töpfe sind wa?
Ouhja, stimmt Patrick. Da gebe ich dir Recht.Patrick hat geschrieben:CCSS: Der C12NZ wurde bis August 1994 verbaut, der SZ bis 1998. Wird also eher der X12SZ sein.
Laut Teiledatenbank passt der Riemen mit 111 Zähnen übrigens auf viele 8V Motoren, nicht nur 1.2l und 1.4l, sondern auch 1.6l!
Bei 16V passt der natürlich nicht, die Länge haut nicht hin, um über 2 Nockenwellenräder zu laufen.
Das er einen Riemen für die 8V Motoren hat, ist aus der geposteten Teilenummer ersichtlich. Der Riemen passt also. (Googlet man nach der Nummer stehen da auch diverse 1.2, 1.4 und 1.6l Motoren drin).
- Administrator
Ah, super.
Was ist mit Spannrolle und Wasserpumpe, hat er einen Satz bestellt oder nur den Riemen?
16 Ventile auf 3 Zylinder verteilen gibt sicherlich einen "ausgefallenen" ZylinderkopfQuizzer11 hat geschrieben:Danke dir. Ja wird wohl ein C12er sein da die X12er doch eh alles 16V und 3Töpfe sind wa?
