Öl im Motorraum
- petter
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 X10XE
Re: Öl im Motorraum
Ich lass schrauben. Kostet allerdings 50 Euro die Stunde. Also mit oder ohne Anbauteile?
Was kommt günstiger? Was meint Ihr?
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Öl im Motorraum
Die Anbauteile kannste doch von deiner kaputten Maschine umbauen?
Würde ich so machen.
Re: Öl im Motorraum
darf halt dann nicht länger als 2,5 Stunden dauern und Teile dürfen auch keine benötigt werden (Dichtungen, Kleinkram etc.)
Ich würd´s nicht machen
Nun musst du dich entscheiden
Re: Öl im Motorraum
Nachtrag:
wenn du von deinen übrigen Teilen noch etwas bei Ebay vertickern kannst (nachdem der Hobel läuft) sieht´s nochmal anders aus
Oder du hebst dir die üblichen Verdächtigen im Keller auf.
- petter
- Ölstandprüfer
Re: Öl im Motorraum
So, es ist vollbracht. Der neue Motor sitzt und passt.
Hab mich für den Motor ohne Anbauteile, für 300 Euro, entschieden.
Der Einbau/Umbau hat dann nochmals 300 Euro gekostet.
Dafür hab ich jetzt aber auch ein nettes, kleines Dreizylinderchen
mit einer Motorleistung von 59781 Km und einer Karosserie mit 110917 Km.
Ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten 3 1/2 Jahre meine Ruhe habe, und dass
die Kiste läuft und läuft und läuft...
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Öl im Motorraum
was ist nun die Frage?
Woher kommt´s denn?
Woher kommt´s denn?
- Vaddi67
- Fahrzeug: Corsa B 1,4
Re: Öl im Motorraum
an der rechten seite des motorblocks ists verölt, auch der bereich die auf den fotos zu sehen sind. scheint aus dem motor zu kommen, evtl. eine dichtung defekt?
Re: Öl im Motorraum
auf den Bildern ist nicht wirklich zu erkennen, wo´s herkommt.
Gibt´s bessere Bilder?
Oder mal alles ein wenig saubermachen und eine Runde drehen.
Dann nochmal schauen --> vielleicht sieht man die Quelle ja dann gleich
Dann Bild davon machen und hier einstellen (oder in eine Werkstatt fahren und den Chef mal bitten, einen Blick darauf zu werfen)
- Fahrzeug: Opel Corsa B S93
Re: Öl im Motorraum
Der Dichtring der DIS Trägerplatte zum Nockenwellengehäuse ist hinüber.
Mal beim FOH Ersatzteilvertrieb fragen, was der Dichtring kostet oder machen lassen.
Auf jeden Fall danach Motorwäsche machen (lassen).
- DIS-Modul Corsa B.jpg (95.09 KiB) 3006 mal betrachtet
