Sämtliche Beleuchtung
Corsanorby
Beitrag von Corsanorby »
Hallo
Ich fahren nen ´97er Ecotec Corsa (54PS, 3 Zylinder). Soweit sogut. Mir ist aber aufgefallen, das wenn ich im Dunkeln fahre und ich zB Blinke oder Bremse trete jedesmal sämtliches an Beleuchtung (Tacho, TID, Scheinwerfer etc.) immer so aufflackert (hell - dunkel - hell usw.) Batterie ist ne 40AH und Lichmaschine ist i.O. Wenn meine Endstufe (1000 Watt) arbeitet ist es ganz extrem.
Wer kann mir sagen, woran das liegt??
Danke und Gruss aus OWL....
Sockenralf
Re: Sämtliche Beleuchtung
Beitrag von Sockenralf »
Irgendwo ein Übergangswiderstand (vermutl. irgendwo am Massepunkt)?
Schon mal die Spannungen gemessen? (UNTER LAST!!)
mario740gl
Beitrag von mario740gl »
moin
dann solltest du entweder eine stärkere batterie verbauen oder so ein (ich komm grad nicht drauf wie das heisst) ding welches zwischen batterie und endstufe gebaut wird.
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
jetzt hab ichs kondensator heisst das ding.kleine batterie :oops: :oops: :oops: und grosse endstufe passt nicht zusammen .ein kondensator verhindert das flackern!!!!
Ausserdem ist nicht gesagt das deine lima in ordnung ist. das flackern tritt meisstens auf kurz bevor der limaregler kolabiert.Aber mach erst mal nen kondensator rein und evtl. ne grössere batterie.
Renault Espace 2,2 fürn Winter ?????????? als Ersatz für den ermordeten Corsa Renault espace V6 schalter fürn Sommer
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Beitrag von corsa_2011 »
Huhu!
Leichtes flackern (im Dunkeln natürlich stärker sichtbar) ist normal. Bei starkem Flackern gilt alles das, was oben gesagt wurde. Batterie eventuell defekt, Kabelverbindungen an der Batterie eventuell defekt, für die Anlage einen Kondensator verbauen.
Liebe Grüße,
Thomas
Sockenralf
KÖNNTE auch der Regler der Lima sein, der sich ankündigt
mario740gl
mario740gl hat geschrieben:
sAG ICH DOCH
bitboy0
Beitrag von bitboy0 »
Würde das nicht besser unter "Elektronik" stehen.... ? Bei "Motor" ist es jedenfalls nicht richtig
Sockenralf
sAG ICH DOCH
*SCHÄM*
Man sollte die Beiträge nicht nur überfliegen
Corsanorby
Ok, danke erstmal für die ganzen Antworten. Wie tausch ich denn am besten den Regler aus??? Muss dafür die LiMa raus??
Gruss aus O W L.....
Sockenralf
ich würd die Lima ausbauen, auf der Werkbank den Regler rausnehmen und mit dem Muster und dem Schein zum örtlichen Teiledealer gehen (manchmal gibt´s für EINEN Motor unterschiedliche Anbauteile)
Sockenralf
Nachtrag:
oder mit der Lima beim örtlichen Verwerter nach einer neuen Ausschau halten
Corsanorby
Danke für die Antwort. Jetzt hab ich gerade mal im Motorraum die LiMa gesucht. Die sitzt ja nun ziemlich weit hinten links unten (von vorn gesehen). Wie bekommt man die denn da raus??
Gruss aus OWL...
Sockenralf
wenn´s nach oben nicht geht, dann geht´s nach unten :wink:
Corsanorby
Danke, wär ich jetzt nicht drauf gekommen. :mrgreen: Hab schon mehrmals gelesen das irgend ne Motorhalterung oder so gelöst werden muss... Was´n da dran??
