Corsa B Großes Problem HILFE !!
Guten Tag liebes Forum,
mein Corsa steht seit einigen Wochen in der Garage und springt nicht mehr an.
Es handelt sich um einen Umbau vom 1.4er 16v auf einen C16SE Motor.
Ich war arbeiten und mein Auto stand längere Zeit im Regen, als ich einstieg machte ich das Auto an und fuhr los, ca 500m weiter sprang die Motorkontrollleuchte an und das Auto sackte von der Drehzahl ab. (War auch echt wenig Sprit drinn)
Erstmal Sprit gekauft und rein damit. Funktioniert nicht mehr. Wurde dann Abgeschleppt...
Nun steht das Auto in meiner Garage.
Habe festgestellt das dass Benzinpumperelais nass war und dazu auch das Motorsteuergerät :/ (Durch den Einbau einer HiFi Anlage vom Vorbesitzer wurde vorne im Motorraum die Dichtung beschädigt und somit hatte das Wasser freien Lauf!
Als ich bisschen auf Fehlersuche ging habe ich festgestellt das die MKL überhaupt keine Funktion von sich gibt.
Habe daraufhin erstmal das Motorsteuergerät gewechselt. Habe eins aus dem Astra F 1.6SI genommen (Selber Motor) aber halt andere Steuergerätennummer.
Stecker passten einwandfrei und die MKL leuchtete wieder.
Leider ohne Erfolg.
Gewechselt wurde auch das Benzinpumpenrelai .. ohne Erfolg
Danach die Benzinpumpe .. ohne Erfolg :/
Die Einspritzventile auf funktion geprüft.
Zündkerzen gewechselt.
Zündtrafo getauscht
Zündkabel getauscht
OT Geber gewechselt
Habe Zündfunken und Sprit kommt auch vorne an ..
Der Motor startet mit Startpilot aber geht danach wieder aus.
Dachte daran das evtl der Benzindruckregler ne macke hat und hab einen aus dem 1.4er genommen. Der war leider Undicht und konnte nicht weiter testen.
Bin mit meinem Latein leider am Ende..
Danke schonmal im vorraus!
Leider ohne Erfolg.
Zündtrafo getauscht
Zündkabel getauscht
OT Geber gewechselt
Re: Corsa B Großes Problem HILFE !!
Hallo!
Kannst Du denn jetzt Fehlercodes auslesen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Klar, Fehlercode 19.
Daraufhin wurde der OT Geber gewechselt
war da nicht mal was mit "Wegfahrsperre"?
wegfahrsperre kann ich komplett ausschließen
Warum gibts du die Info mit dem Fehlercode 19 "OT- Geber" nicht auch im Corsa- Tigra- Forum?
War der Fehler vor dem Steuergerätetausch 19, und danach immer noch?
Haste 2 mal ausgelesen?
Konnte vorher nicht auslesen weil das alte Steuergerät tot war. ging garnichts mehr .. benzinpumpe lief nicht an. keine spannung an den ventilen nichteinmal die MKL gab irgend n signal
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Wenn der mit Startpilot anläuft, dann werden die Einspritzventile nicht angetacktet.
Mach mal die Steckerleiste auf und messe das nach.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
habe ich .. kommt 12v an, an allen 4
habe auch an den 4 manuell 12v draufgegeben und hör sie auch schön klacken
- Balu
Die werden aber über Masse vom STG angetacktet, also felht es da schon mal.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
wieso sollte es da fehlen?
wenn ich beide pins reinsteck vom messgerät kommt 12 volt :o
oder steh ich grad aufm schlauch
- Balu
Das Einfachste wäre es natürlich mal den Spritfilter zu tauschen.
Oft ist der nach so einer Leerfahraktion gerne zu: Thema Benzindruck.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Balu
Weil die 12 Volt immer anliegen wenn alles durchgeschaltet ist. Die Masse zur Ansteuerung kommt aber vom STGvipat9311 hat geschrieben:wieso sollte es da fehlen?
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Balu
Komm mal in Chat. Ganz oben, mittig schauen.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
