motor springt nach drosselklappenreinigung nicht mehr an.
- ✠Böhse Opelz✠
- Fahrzeug: Corsa B 1.2i
Hallo , ich habe folgendes Problem ich habe die drosselklappe bei meinem 1.2 8v ausgebaut und gereinigt hab sie dann wieder eingebaut und seit dem springt er nicht mehr an. Jedes mal wenn ich starten will spritzt er Kraftstoff in die drossel ein wie wenn ich mit Vollgas starte d.h. die drossel läuft voll und der Motor säuft ab hab schon alles an der drossel ausgetauscht aber nichts ändert sich kann mir da einer helfen ?
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Re: motor springt nach drosselklappenreinigung nicht mehr an
O-Ringe vom Einspritzventil
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- ✠Böhse Opelz✠
Wie o Ring ich hab alles so wieder eingebaut wie es war er schießt ja ein richtigen strahl in die drossel sonst läuft dass ja wie ein dünner Film innen runter das total komisch
Und das wiederrum deutet auf einen defekten/ fehlenden O-Ring hin...
