Corsa B bj93 1,2 geht nich mehr
- Besucher
- Fahrzeug: Corsa B 1,2L BJ 93
Servus meine frau hat unseren Corsa Richtung köln auffe Autobahn bewegt und rief mich dann an das er immer langsamer wurde dann motorkontrollleuchte und aus hab dann ma geguckt und war kein öl mehr drin hab ich also nachgefüllt aber geht immernoch nichts hat wer ne Idee ?
LUSTIG IST WER TROTZDEM LACHT
- Fahrzeug: Meriva A, Z16XE
Re: Corsa B bj93 1,2 geht nich mehr
Dreht der Anlasser den Motor?
Gruß,
Kai
(Am Öl kann es nicht gelegen haben, war ja keins drin
Gruß,
Kai
Endverbraucher...
- Sylus
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Re: AW: Corsa B bj93 1,2 geht nich mehr
Kaiser hat geschrieben:
(Am Öl kann es nicht gelegen haben, war ja keins drin)
Vielleicht doch falsches Öl? :D
Ne Spaß zu Seite , schau mal nach zahnriehmen nach ob er noch ganz ist bzw Zähne fehlen. Ist ein Kumpel auch passiert beim 1.4 16v auto würde langsamer und ging einfach aus. Zahnriehmen war noch ganz aber 3/4 Zähne haben gefehlt obwohl 1 Monat zuvor neu gemacht worsen war. Endergebnis Motorschaden ventile krumm.
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Wenn kein Öl mehr drinnen war und er deswegen ausging, ist das ein Motorschaden.
Da hilft auch kein Nachfüllen mehr.
Eisen wächst halt nicht einfach nach
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Sylus
- Corsafan
Aber wenn kein Öl mehr da ist können auch die kolben nicht mehr arbeiten das heißt die hängen fest also Motor Blockade. Aber es hieß ja die würde langsamer ...
- Besucher
dreht alles er macht faxen wie bei ner leeren Batterie hatte nen Peugeot Partner als Firmenwagen der hatte das selbe Problem da lags wohl am Zündschloss/anlasser
als 2. Firmenwagen hatte ich nen t4 der hatte auch das Problem da hat n kollege dann ne welle aus dem Motorraum geholt die da mal eben so lose drin lag die große vom zahnriemen o. Keilriemen
hab den Corsa versucht mit anschieben anzubekommen und mit starterkabel weil dachte halt das Batterie platt ging aber auch nciht
- Sylus
- Corsafan
Guck nach zahnriehmen . Selbst ohne Keilriemen fährt das auto
- Besucher
wo genau liegt der bin jetzt nich so der krasseste experte ;)
- Sylus
- Corsafan
Motorhaube auf linke Seite schwarze Abdeckung neben ventile Deckel (Gelber deckel wo Öl eingeführt wird ist drauf)
Einfach die oberen 2 schrauben abmachen und schon kannst du gucken ob die noch ganz ist
es klingt beim Starten, als ob die Batterie am Ende ist, obwohl sie es eigentlich nicht sein dürfte?
Also der Anlasser quält sich ordentlich?
Dann vermute ich mal, daß der Motor schon einen weg hat und ordentlich schwer geht
