93er c14se spinnt mit der Drehzahl (manchmal)
BlackWinterDay
Fahrzeug: Omega Caravan 2.6i
Beitrag von BlackWinterDay »
Moin Leute,
vor längerer Zeit hatte unser Corsa das Problem, das die Drehzahl hin und wieder im Stand hoch ging, so auf 2500 Umdrehungen.
Wenn ich dann etwas gefahren bin, stotterte er manchmal und die MKL ging an.
Wenn ich nach der Fahrt wo angehalten habe und die Kupplung getreten habe, kam es vor, das die Drehzahl im Stand auf 5500 Touren hoch ging.
Den Fehlerspeicher hatte ich ausgeblinkt und der sagte mir "Drosselklappenpoti - Spannung zu niedrig"
Habe mal die Stecker überprüft und wieder zusammengesteckt, danach lief er wieder oder Mucken.
Gestern macht er dann was ganz seltsams, ohne das die MKL angeht.
Er pulsiert.
er dreht auf etwas über 4000 hoch, fällt dann auf etwa 2700 ab und dreht dann wieder hoch.
Und das machte er dann die ganze Zeit.
Bei dieser fahrt, (ca. 10km) wo ich noch zum Grosshandel musste wollte ich nach dem Grosshandel noch zum FOH, weil der da in der Nähe ist.
Ich kam beim Grosshandel an, trat die Kupplung und nix mehr mit pulsieren.
Ganz normale Leerlaufdrehzahl.
seitdem hat er das auch nicht mehr gemacht.
Veilleicht kann mir da einer von euch weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank
und einen guten rutsch ins neue Jahr
Uwe
Kaiser06
Fahrzeug: Corsa B 1,4si
Re: 93er c14se spinnt mit der Drehzahl (manchmal)
Beitrag von Kaiser06 »
Muss das hier nochmal aufleben lassen...
Gab es hier eine Lösung?
Habe selbiges Problem, gleicher Motor. Jedoch keinerlei Fehler im Speicher.
LLR bereits getauscht. Als nächstes wechsel ich den Kühlmitteltemperatursensor mal.
VG
Kaiser06
convar
Beitrag von convar »
ähnliches aber nicht das gleiche Fehlerbild
es war der Leerlaufregeler
würde einfach mals den Fehlerspeicher auslesen
Kaiser06
War gestern noch fix in der Werkstatt. Dort haben wir denn bei laufendem Motor (drehzahl im Stand bei 2000 Umdrehungen) einfach mal den Stecker vom LLR abgemacht. Es hat sich nix geändert. Paar mal den Stecker rein und raus gesteckt und zack ging die Drehzahl auf 800 runter. Wackelkontakt denke ich. Mal sehen wie ich das in den Griff bekomme.
VG
Kaiser06
convar
wenn Du in der Werkstatt warst
was "spricht" denn der Fehlerspeicher?
Kaiser06
Korrektur. Der Wackelkontakt liegt beim Poti.
Fehlerspeicher ist leer.
Sobald ich ein wenig am Kabel direkt am Poti "spiele" ändert sich die Drehzahl.
Edit:
Poti getauscht. Nun läuft alles wie es soll.
VG
Kaiser06
