1,2 16v Ruckelt, MKL geht an
ich bin wirklich verzweifelt. Erst nahm mein Corsa 1,2 16v Bj. 99 schlecht Gas an. Dann haben wir den LMM getauscht. Problem behoben, neues Problem da. Erst ging nur die MKL im Leerlauf an zwischen durch sägt der Motor, wenn die Lampe an ist. Zudem wird der Wagen ziemlich schnell heiß 15min. Stadtverkehr und über 100Grad. Jetzt ist noch Ruckeln hinzugekommen, immer in einem bestimmten niedrigen Drehzahlbereich, danach geht die MKL auch wieder an, wenn ich dann Gas gebe geht sie immer aus.
AGR wurde Sonntag getauscht, Zündkerzen und LMM neu. Kein Wasserverlust oder Ölverlust.
Vielleicht hab ihr ja eine Idee! Ich bin gespannt.
Liebe Grüße
Alica
Liebe Grüße
Alica
- Sylus
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Re: 1,2 16v Ruckelt, MKL geht an
Drosselklappe mal rein geschaut? Sind gerne versift
Abend.
Falschluft - Leerlaufsteller. Deutet in diese Richtung.
Das schnelle warm werden hat damit nichts zu tun und ob 100 Grad in 15 Minuten schnell warm werden bedeutet, würde ich auch nicht so unterschreiben. War bei meinem Ex 1.2l 16V normal, wenn ich durch Köln geeiert bin. Also das erstmal als "Problem" nach hinten stellen.
Lass den Bock doch mal auslesen: die MKL ist ja nicht umsonst an und die bringt auch schonmal Hinweise.
Drosselklappe kann auch sein, danke Sylus. Zumindest das rumgeruckel. Aber eigentlich sollte da keine MKL angehen...
Okay: ihr habt ja den LMM getauscht: auch dazu Drosselklappe plus Entlüftungsleitungen gereinigt? Acki predigt das immer wieder: wenn da was dreckig ist, hauts den LMM gerne mal schnell wieder kaputt.
Re: AW: 1,2 16v Ruckelt, MKL geht an
*grins* richtigCCSS hat geschrieben:ihr habt ja den LMM getauscht: auch dazu Drosselklappe plus Entlüftungsleitungen gereinigt? Acki predigt das immer wieder
Der neue LMM, war das einer von Bosch und wirklich ein neuer, nicht etwa ein gebrauchter?
Die Nachbau-LMM funktionieren gerne mal gar nicht oder nicht lange.
Und bei gebrauchten weiß man nie wie lange sie's noch machen.
Aber LMM und AGR gehen einfach auch häufig gleichzeitig kaputt weil es bei beiden dieselbe Ursache hat. Nämlich den Dreck (Öldunst) aus der Kurbelgehäuseentlüftung der in die Ansaugung geht.
Gruß Acki
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Zum warm werden: vorher wurde er ja nicht so warm, deswegen dachte ich es könnte ein weiteres Symptom sein. Der Motor entlüftet sich doch von alleine oder? Musste ja Kühlwasser ablaufen lassen bei dem Agr-tausch.
Zum LMM: habe sowohl ein gebrauchen Bosch und ein NoName getestet. Aber LMM eklärt ja nicht die MKL.
Die Drosselklappe ist sauber und sieht fast aus wie neu, die Entlüftungsleitungen wurden noch nicht gereinigt.
Fehlerauslesen ergab "leerlauffehler" ein code hat der pc nicht ausgespuckt. Der Leerlaufregler funktioniert einwandfrei.
Also bitte weiter rätseln ;-)
Offenbar nicht.Alica hat geschrieben: Fehlerauslesen ergab "leerlauffehler" ein code hat der pc nicht ausgespuckt. Der Leerlaufregler funktioniert einwandfrei
Der LLR regelt vielleicht, aber er erreicht scheinbar nicht die Werte die er laut Steuergerät erreichen soll.
Ist am LLR mal irgendwas verstellt worden? Dann müsste die Grundstellung neu angelernt werden.
Gebrauchter Luftmassenmesser ist genauso sinnlos wie Nachbau-LMM. Die sind einfach nicht zuverlässig. Du kannst nie sicher sein das sie funktionieren.
Neuen Bosch-LMM oder ganz sein lassen.
Was passiert denn wenn du den LMM komplett abklemmst?
- Sylus
- Corsafan
Würde agr ventil von dir eingebaut oder Werkstatt? Wichtig ist ja beim wechsel des agr ventil erst den Zylinder kopf auch zu reinigen und die Schläuche. Als ich meinen agr ventil getauscht habe habe ich auch drosselklappe lufi und die dazugehörige Schläuche sauber gemacht.
Auch wenn der lmm abgezogen ist tritt der Fehler auf.
Agr haben mein Vater (gelernter kfz-mechaniker) und ich zusammen gewechselt. Dann werde ich heute Nachmittag nochmal dran gehen und sämtliche Schläuche reinigen sowie den Zylinderkopf. Der corsa ist erst 100000 gelaufen und hat letzten Monat tüv bekommen. Zwei Jahre würde ich ihn gerne noch fahren.
Achso und am llr haben wir nichts verstellt. Augenscheinlich tut er aber das was er machen soll.
Das AGR, das ihr getauscht habt, war aber ein neues, oder?
Falschluft zieht er auch nicht irgendwo?
- Sylus
- Corsafan
Blöde Frage habt ihr beim agr tausch auch die dichtung gewechselt?
Ja dichtungen wurden auch gewechselt ;-)
Ich hab auch dass Gefühl, dass er irgendwo Luft zieht. Aber Schläuche sehen alle super aus, wo kann man noch suchen? =(
Kurbelgehäuseentlüftung, Tankentlüftungsventil, Unterdruchschläuche, Drosselklappengehäuse...
Einfach mal mit Bremsenreiniger absprühen
Heute haben wir den leerlaufregler getauscht. Funktioniert wieder einwandfrei ;-)
Überrascht mich jetzt nicht!Alica hat geschrieben:Heute haben wir den leerlaufregler getauscht. Funktioniert wieder einwandfrei ;-)
