Corsa "zuppelt" beim fahren
Pebo
Re: Corsa "zuppelt" beim fahren
Beitrag von Pebo »
Zu den Motor:
https://www.youtube.com/watch?v=oV_4iwRWORk bei dem video einfach mal auf minute 4:19 spulen dort wird der Motor gezeigt.
Soweit ich mich noch aus der Werkstatt erinnere sieht meiner genauso aus ;)
Auch das Auto sieht vom innenraum bis auf die Sitzbezüge so aus
Habe halt nen Eco 60 PS und 4 Türer der im video ein 85PS Eco und 3 Türer
Habe sogar eben ein youtubevideo mit meinem Problem gefunden :D
https://www.youtube.com/watch?v=nPS2Rzi_JFw
dort könnt ihr genauer sehen was ich zu beschreiben versucht habe ;)
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Sylus »
Moin da schreibt jemand zum 2 Video als Kommentar, Motor aufhängung!
Wenn das so wäre müsste dir die Gänge raus springen , so war das zumindest bei meinen 3er Golf früher.
Ich tippe aber immer noch auf die Symptome was ich und CCSS geschrieben haben. Nicht lange im Netz suchen , versuch erst dies , wenn immer noch nicht geht dann können wir weiter "raten" "vermuten" da die andere Problem machen ausgeschlossen sind
Moin.
Ja, ist der Motor den ich vermutet habe: X14SZ.
Das letzte Video hat mit deinem Wagen nichts zu tun. Das ist ein Corsa C mit einem völlig anderen Motor (75PS, Z12XE). Bei dem liegt das an einer verdreckten Drosselklappe.
Pebo
Beitrag von Pebo »
ok war eben bei der Motorwäsche, als der Typ den Motor gestartet hat, hat er gemeint es wäre ein 3 Zylinder und hat direkt gemerkt das der Motor zappelt, dann hat er den Motor aufgemacht und gesehen das es ein 4 Zylinder ist. Er meinte nur zu mir das ist ein 4 Zylinder der aber auf 3 Zylindern läuft, deshalb ist der wohl so zappelig.. Also sind es wohl doch die Zündkerzen bzw 1 Zündkerze? ..
Was würde so ein Zündkerzenwechsel kosten?
In einer freien Werkstatt:
4 neue Kerzen: plus maximal ne halbe Stunde schrauben: zwischen 70 und 90€ komplett.
Pebo
Beitrag von Pebo »
Muss man alle 4 wechseln? Ich mein wenn nur eine hinüber ist, kann man dann nicht nur eine wechseln?
Man wechselt doch nicht nur eine Zündkerze.
Wenn eine defekt ist, folgen die anderen vermutlich auch bald.
Die Dinger kosten keine 8€ das Stück.
Das teuerste ist der Arbeitslohn.
Sylus
Beitrag von Sylus »
Wohnst du weit von Frankfurt am Main? Mach ich dir für ein 50 :)
Kay84m
Fahrzeug: Corsa, Micra, Audi
Beitrag von Kay84m »
Sylus hat geschrieben:Wohnst du weit von Frankfurt am Main? Mach ich dir für ein 50 :)
Lool! Jetzt aber!! Ich mach es für 20,- :) :)
Nee Spass bei Seite!! Mach es lieber selber. Ist keine Kunst!! Hast erstens Geld gespart und weiß wie es gemacht ist!!
Wenn Du nicht weiß wie, gibt es hier mit Sicherheit hilfreiche Tips von Mitgliedern hier aus dem Forum!!
Pebo
Beitrag von Pebo »
Haha ich wohne sogar in der Nähe von Ffm ;) aber ich hab ein paar leute die mir das machen können :)
Wenn die absagen komme ich mal auf dich zurück haha
Pebo
Beitrag von Pebo »
Wenn ich das alleine machen würde, was bräuchte ich denn für Zündkerzen?
Sylus
Beitrag von Sylus »
Also Zündkerzen sind unterschiedlich. 2 polig 3 polig je nach motor , da du einen 1.4 hast würde ich 3 polig einbauen. Am besten von Beru
Pebo
Beitrag von Pebo »
ok und die hier sind nicht gut ?
http://www.ngk.de/nc/de/produktfinder/p ... 5EK/13436/
würden bei ebay 4 stück 20 € kosten
gibt es irgendwo ne gute anleitung zum reinigen der des AGR, drosselklappe und zündkerzenwechsel?
Mit ner guten bebilderten Anleitung würde ich mich auch alleine da ran trauen ;)
Kann ja eigentlich nicht viel passieren oder :)
Sylus
Beitrag von Sylus »
NGK sind auch gut , kenne die meist bei roller/Motorrad. Drosselklappe reinigen ist eigentlich simple. Luftfiltergehäuse abbauen (3 schrauben) danach findest du 4x Torx schrauben. ACHTE auf sie Schläuche wie die angeschlossen sind , wo was gehört. Dann gaszug von llr abklemmen, jetzt kannst du die 4 schrauben abschrauben und die DK raus heben. Am besten mit bremsreiniger und lappen sauber machen , das agr ventil kannst du auch mit bremsreiniger säubern.
Zündkerzen ausbauen: Es gibt spezielle Nüsse (hört sich komisch an) für das Ausbau von Zündkerzen ( 17/19/21) aber ich denke jeder hat so ein Schlüssel. Zündkabel am besten immer einzeln ab , 1 kabel ab alte kerze raus neue rein kabel drauf und das ganze 4 mal. Bitte nicht alle auf einmal die kabel raus wenn man nicht mehr weiß wo welchen gehört.
Pebo
Beitrag von Pebo »
OK habe gelesen, das bei meinem Motor die Drosselklappe gar nicht schmutzig werden kann, da sie ständig mit Benzin geflutet wird ?
