Zylinderkopfdichtung defekt am x16xe corsa b sport
hamburgnacht
Fahrzeug: Corsa B Sport 1.6i
Beitrag von hamburgnacht »
Hallo und Grüße an alle...
Ich bin neu hier im Forum und habe sofort ne Frage. Mein kleiner verliert irgendwie Kühlwasser. Thermostat wurde erneuert. Die Geber für Ventilator und Anzeige sind auch neu. Keine Anzeichen im Öl am peilstab und im öldeckel.
Nach 6 stunden Abkühlung war eben noch ein Zischen zu hören beim öffnen des ausgleichbehälters.
Temperatur ist normal und Heizung geht auch.
Ich bin nicht so handwerklich geschickt, das was bis jetzt gemacht wurde, hat ein bekannter gemacht.
Es gibt auch keine blasen beim laufen lassen des Motors im ausgleichbehälter.
Jemand von den Schraubern eine Idee?
Wohne in der Nähe von Hamburg und bin für Hilfe dankbar.
Gunnar
Corsa Black Mamba
Re: Zylinderkopfdichtung defekt am x16xe corsa b sport
Also, das klingt schon mal zumindest nicht so, als das Zylinderkopf was ab hat. Ich würd mal die ganzen Schlauchverbindungen prüfen, undichte Stellen erkennt man meißt an dem flockigen Zeugs vom Frostschutz. Und schau mal unter die Zahnriemenabdeckung, und prüf ob die Wapu Kühlwasserspuren hat.
hamburgnacht
danke für die schnelle Antwort. Bin morgen wieder in der Werkstatt mit dem kleinen und dann werde ich meinen Schrauben noch mal fragen. Habe gestern in den Foren noch mal gelesen, daraufhin den den Deckel für den ausgleichsbehälter neu bestellt. Dort kann es mit einem kaputten Ventil zu den gleich Symptomen kommen. Falls ein corsa Kenner bei mir in der nähe wohnt, ich bin für Hilfe dankbar und zahle auch Finderlohn :wink:
Gruß Gunnar
