Hallo Corsa Gemeinde,
habe folgendes Problem seid 2 Wochen mit meinem 99er Corsa 1,2 16V.
Wenn ich vom Gas gehe geht die Motorkontrolleuchte an. Gebe ich wieder Gas geht diese aus und alles wieder ok. Beim ganz leichten Gas geben ruckelt er manchmal sporadisch. Es ist immer auch nur ein ruckler wie schluckauf aber die MKL ist aus.
Das Problem trat vor 2 Wochen sporadisch auf. Ich habe erst gedacht, dass das mit der Aussentempetratur von 12-14 Grad morgens zusamenhängt. Da das Problem jetzt nahezu immer auftritt unabhängick von der Aussentemperatur habe ich diese These wieder verworfen.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und wenn ja was kann das sein?
Gruß und Danke im Voraus
Motorleuchte beim Gas wegnehmen
Re: Motorleuchte beim Gas wegnehmen
Eventuell hängt das AGR - aber da ein Fehler gespeichert ist, solltest du den mal auslesen lassen.
