Schaltumlenkung
Schaltumlenkung
die Schaltumlenkung am Corsa B meiner Tochter muss ausgetauscht werden, wegen Verschleiß. Jetzt habe ich eine gebrauchte Schaltumlenkung bekommen die aber anders aussieht. Die am Auto verbaute hat einen großen Bogen, die nicht. Ist das die vom Corsa C oder nur eine andere Version für den Corsa B und würde auch passen?
Die verbaute Umlenkung sieht so aus wie auf diesem Bild:
https://www.google.it/search?q=schaltum ... B640%3B480
- Sylus
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Re: Schaltumlenkung
Moin ,
Hast du die "neue" von Schrottplatz ? Die geben gerne mal ab und zu falsche teile raus.
Bau am besten die von deiner Tochter ab und geh damit zum Schrottplatz, welcher Motor fährt deine Tochter?
Re: Schaltumlenkung
Aus Zeitmangel hab ich mir die schicken lassen. Es wurde mir aber eine Umlenkung geschickt die nicht dem Artikelfoto entspricht. Die Frage wäre halt gewesen ob die auch passt, ich denke aber ich muss es umtauschen lassen?
- Sylus
- Corsafan
Re: Schaltumlenkung
Die frage ist immer noch welchen Motor hat deine Tochter in den corsa verbaut?
Re: Schaltumlenkung
Achso, sorry.....
Ist ein 1.4L 44kw/60PS, Bj. 1996. Motorcode kenne ich leider nicht, vielleicht X14SZ? Da müsste ich mich noch schlauer machen.
- Sylus
- Corsafan
Re: Schaltumlenkung
Also laut einen ebay Verkäufer soll das hier
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 47&alt=web auf alle Schaltgetriebe passen.
Re: Schaltumlenkung
Die Umlenkung hier sieht verdächtig nach Corsa C aus...
Also die obige! :D
Also die obige! :D
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Schaltumlenkung
Also, ich kenne nur eine einzige Schaltumlenkung für den Corsa B.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Schaltumlenkung
Hab mich noch mal schlau gemacht. Gibt 2 Ausführungen.
1. Kennzeichnung AP: Katalog Nr. 7 58 492 für 15TD,17D,C12NZ,X12SZ,X12XE, C14NZ,X14SZ,C14SE,C14SEL,X14XE,C16SEL,C16XE,X16XE
2. Kennzeichnung AQ: Katalog Nr. 7 58 752 für 15TD,17D,17TD und X10XE
Re: Schaltumlenkung
So, hab jetzt inzwischen eine passende Umlenkung bekommen. Ich denke mal die erste war tatsächlich eine für den Corsa C. Falls jemand sowas benötigt, ich habe nun eine übrig ;-)
Aber ein anderes Thema beschäftigt mich noch. Als ich unter dem Auto lag ist mir ein, nirgends aufgesteckter, runder 3-poliger Stecker aufgefallen. Weiß jemand wo der hingehört?
Re: Schaltumlenkung
Sieht verdächtig nach dem Stecker für den Wegstreckenfrequenzgeber im Getriebe aus.
Aber dein Tacho tuts ja, oder?
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Schaltumlenkung
Jep, des ist der Stecker vom Frequenzgeber. Du wirst schon die Ausführung Haben, wo des Signal übers ABS abgenommen wird, dann bleibt der Stecker blind, weil dann überflüssig.
Re: Schaltumlenkung
Servus.
Ist aber dann wohl auch vom Motor abhängig, ob der Blind bleibt, oder nicht.
Mein Ex X12XE hatte Geschw. Signal über ABS und nicht diesen Stecker.
Nicht das den mal einer bei seinem Wagen sucht und nix findet...
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Schaltumlenkung
Moin Sebi, sorry muss mich diesmal korrigieren, der Stecker ist ja nur 2 polig. Ergo kein Geschwindigkeitssignal. Könnt jetzt theoretisch vom Aussehen her nur noch ABS Stecker sein. Allerdings sollt dann ABS Leuchte brennen.
Re: Schaltumlenkung
Nee, du musst dich nicht korrigieren!
Der da auf dem Bild hat doch eindeutig 3 Pole?? Oder hab ichs jetzt auf den Augen?
Auf 12 Uhr, 9 und 3 Uhr sehe ich doch da was blankes schimmern!
