Motor läuft unrund wenn er kalt ist.
Robertmv
Fahrzeug: B 1,2L 16V Bj.98
Beitrag von Robertmv »
Hallo ich hab leider nichts passendes über die sufu hier gefunden.
Könnte aber auch an suchformulierung liegen. :oops:
Also motor ist ein 1,2l 16V bj98.
Wenn er noch nicht auf betriebstemp ist und ich bei unter 2000 umdrehungen etwas mehr drauf trete dann passiert fast nix, wenn er aber über 2000 ist dann ist alles prima.
Bei warmen Motor ist alles gut dann.
Mkl leuchtet nicht.
Re: AW: Motor läuft unrund wenn er kalt ist.
Bei temperaturabhängigen Problemen tippe ich immer am ehesten auf den Kühlmitteltempsensor (den 2-poligen für's Steuergerät).
Gruß Acki
Robertmv
Re: Motor läuft unrund wenn er kalt ist.
Ok wie lässt sich da abhilfe schaffen? Wahrscheinlich mitn neuen wa? [emoji6]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Corsa Black Mamba
Ja, reparieren kann man die Dinger nicht, bei dem 'Anschaffungspreis würd ich es ehrlich gesagt aber auch erst gar nicht versuchen. Aber dran denken, wie Acki sagte, den 2 poligen und net den 1 poligen für die Temperaturanzeige.
Robertmv
Ok danke schonmal.
Ist das dieser?
Abend.
Korrekt. Und für den 1.2 16V scheints auch nur eine Ausführung zu geben.
Robertmv
Achso ok.
Dann vielen dank schonmal werd mich dann demnächst mal bei machen und werd meldung geben obs damit dann wech is [emoji6]
