suche zylinderkopf
lume
Fahrzeug: Corsa B X14SZ
suche zylinderkopf
Beitrag von lume »
ich suche für mein corsa b 1.4L 8V x14sz ein zylinderkopf da mein zylinderkopf kapput gegangen ist die teile nummer vom zylinderkopf ist 90502537 und die schlepphebel bzw.kipphebel brauche ich auch
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Re: suche zylinderkopf
Beitrag von JuppesSchmiede »
Kannst auch einen normalen NZ Kopf vom 1,4er nehmen, wenn du magst schau ich nach ob ich noch einen habe.
lume
Beitrag von lume »
denkst du das geht von den wasser und öl bohrungen
JuppesSchmiede
Ja, die sind gleich, bei dir würde sogar ein 1,2er NZ Kopf oder auch ein 1,3er NZ Kopf passen, von den Öl und Wasserbohrungen her. :wink:
lume
Beitrag von lume »
ich habe gerade noch was nachgeschaut und ich denke das der kopf vom c14nz auch auf den x14sz passt
JuppesSchmiede
Sicher passt das.... :wink:
lume
Beitrag von lume »
hast du noch ein kopf übrig
kannst du dann auch ein paar bilder von dem kopf hochladen
Zuletzt geändert von lume am 21.04.2015, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
JuppesSchmiede
Muss ich nachsehen ob da noch ein 1,4er bei ist.
Corsa Black Mamba
Moin Jupp. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber damals wo ich noch bei Opel geschafft hab, da hat auch mal einer versucht, nen NZ Kopf als XZ Kopf zu verbauen. Klappte aber nicht weil das Zündmodul nicht passte wenn ich des noch richtig in Erinnerung habe. Aber wie gesagt, bin mir nicht mehr 100% sicher.
lume
Beitrag von lume »
Ok danke fur die information
JuppesSchmiede
Das Zündmodul? Ich denke mal du meinst die DIS, diese hängt am Nockenwellengehäuse und nicht am Zylinderkopf.
Ich hab ein X14NZ irgendwo liegen.
Muss ich mal raussuchen wenn Du Interesse hast.
Schreib mir einfach eine PN.
JuppesSchmiede
X14NZ Patrick? Meinst net einen da was anderes? :mrgreen:
Corsa Black Mamba
Mahlzeit. Jupp hast recht. Das DIS Modul ist am Nockenwellengehäuse fest, kann man wechseln. Hab ich im Eifer des Gefechtes ganz vergessen.
Ja Jupp, SZ :mrgreen:
