Opel Corsa B 1.4 springt schlecht an
BmwPsycho666
Beitrag von BmwPsycho666 »
Hallo zusammen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Meine Freundin hat sich einen Opel Corsa B Bj. 1996 zugelegt.
Das Problem ist das der Motor im Kalten zustand sehr schlecht anspringt und wenn er dann anspringt im Leerlauf ausgeht.
Sobald der Motor Warm ist läuft er normal.
Ich habe schon Zündkerzen, Temperaturfühler und Benzinpumpe erneuert und das AGR Ventil gereinigt.
Problem besteht weiterhin.
Woran könnte es liegen?
Corsa Black Mamba
Re: Opel Corsa B 1.4 springt schlecht an
Moin, welchen Temperaturfühler hast du erneuert?Am Motor gibt es 2 Stück, für das Gemisch ist der 2 polige zuständig. wie sieht dein Luftfilter aus, wie verdreckt ist der Kraftstoffilter? Nur die Kraftstoffpumpe zu wechseln bringt nix, entweder die fördert oder eben nicht,
Abend.
Handelt es sich hier um einen X14SZ?
Wenn nicht könnte eventuell die Zündanlage betroffen sein - wird das Problem schlimmer wenns regnet?
Ich tippe aber stark darauf, dass der falsche Temperatursensor getauscht wurde.
BmwPsycho666
Habe den 2 Poligen Fühler in der Ansaugbrücke ern.
Luftfilter ist OK.
Kraftstoffilter ist noch nicht gemacht aber kann mir nicht vorstellen das es daran liegt, weil sobald der Motor Temperatur hat läuft und startet er normal.
BmwPsycho666
Wie der Motor sich nennt weiß ich nicht.
Hat aber keinen Verteiler sondern einen Block von dem die Zündkabel zu den Zylindern gehen.
Corsa Black Mamba
Du meinst das DIS Zündmodul, ich geh mal davon aus, das du den 60 PS 8V Motor drin hast, das wäre dann der X14SZ, der ältere Motor hatte die Bezeichnung C14SZN.
Das mit dem Filter hab ich gefragt, weil du geschrieben hast, das du eine neue Pumpe verbaut hast, aber wie ich schonsagte, entweder fördert die, wenn sie ok ist oder sie fördert eben nicht.
Servus.
Wie schauts denn mit Falschluft aus?
Schlauch gerissen - Verbindungstücke gebrochen?
Dichtung unter dem Luftsammler defekt?
Macht sich alles gerne mal in der Kaltlaufphase bemerkbar, wenn das Gemisch eh schon abmagert (Kompensation durch den 2 pol. Temperaturfühler).
BmwPsycho666
Ok dann wird es der von dir genannte Motor sein.
Also die Unterdruckschlàuche usw. sind noch OK.
Mit der Dichtung unterm Luftsammler muss ich mal schauen.
Danke schonmal für die Tipps.
