Servus Jung´s,
mal eine Frage, vielleicht kennt sich jemand mit den Isuzu-Diesel aus.
Bei mir ist vermutlich eine Glühkerze defekt, jetzt die Frage, kann ich
von außen feststellen (Tech2, oder so), welche defekt ist, oder muß ich
wirklich alle ausbauen, und prüfen ? Vielleicht kann mir jemand helfen.
viele Grüße
Stefan
Glühkerzen im Corsa-B 1.5D (4EC1)
Re: Glühkerzen im Corsa-B 1.5D (4EC1)
Hallo!
Der Tester sagt dir leider nicht, welche Glühkerze kaputt ist.
Aber ausbauen brauchst du nicht alle, du kannst mal den Widerstandswert im eingebauten Zustand messen.
Da sollte dann die defekte Glühkerze auffallen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Fahrzeug: Corsa-B 1.5D & TD
Super Ralf,
vielen Dank, gebe ich gleich weiter.
Danke für die Hilfe
Grüße Stefan
Danke für die Hilfe
Grüße Stefan
Noch als kleiner Tipp:
Eigentlich werden bei einer defekten Glühkerze gleich alle ausgetauscht.
Die Wahrcheinlichkeit, dass bald die nächste folgt, ist hoch.
Getauscht werden die Dinger bei richtig heissem Motor. Ich kenne den Corsa Diesel nicht, aber Stabglühkerzen (sofern hier verbaut) backen gerne mal an.
Hallo Sebi,
Danke für die Info, Du hast ja eigentlich recht, mein Mechaniker sagte das ja auch,
wenn dann gleich alle.
Ich bin allerdings so ein Mensch, ich möchte gerne alles soweit an meinen Oldie´s
original belassen wie es ist, bin ein Mensch, der original liebt und nichts verbastelt
oder billig Zubehör verbaut.
Daher war mein Gedanke eben, nur die defekte zu tauschen, und die anderen original
belassen, denn dieser Corsa von meinen 3 Stück, wo es betrifft, hat original erst
29000km gelaufen.
Aber langsam bin ich auch der Meinung, evt gleich alle zu tauschen
vielen Dank für Deine Einschätzung.
viele Grüße
Stefan
29000km gelaufen.
viele Grüße
Stefan
Stefan,
wenn du Markenglühkerzen verbaust, ist das kein Problem.
Teilweise werden dann genau diese Produkte direkt bei der Autoerstellung verbaut.
Servus Sebi,
ich habe mir 4 neue bei Opel als original Teil geholt.
Die waren gar nicht soooooo teuer ;-)
Kommen Morgen rein, mal sehen ob´s hilft ;-)
Stefan
Stefan
