Brauche dringend einen Rat
- Veccitarier
- Fahrzeug: Corsa A 1.0 10sOHV
Re: Brauche dringend einen Rat
naja ne Werke hätte auch einfach nen Schlüssel an die Riemenscheibe ansetzen können, wenn er auf der Bühne war. Dann wüssten sie es
I LOVE MY VECCI
- Fahrzeug: Corsa B
langsam bezweifel ich das die hinterhof werstatt überhaupt weiss was man alles nachgucken könnte
- corsa_2011
- Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Huhu!
Klingt für mich auch sehr danach, dass du mal ne andere Werkstatt aufsuchen solltest. Da wird irgendwo ein Kurzschluss in der Elektrik sein, so wie du das beschreibst.
Liebe Grüße,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
- Veccitarier
Ja entweder Kurzschluss oder Fest....
Wobei ich leider sagen muss, das es wohl Fest sein wird!
Kurzschluss? wo denn?
Wenn dann kann es nur der Anlasser sein. Der wurde doch gemacht.
Wenn das Spenderauto beim Überbrücken fast ausgeht würde ich sagen das der Anlasser ausrückt und versucht nen festen Motor zu drehen. Wo soll sonst soviel Strom hingehen?
Lass mich da gerne eines Besseren belehren, aber mir fällt da echt nichts anderes ein!
I LOVE MY VECCI
- Veccitarier
Hatten nämlich mal vor ca 15Monaten nen A2 in der Werke....die Kundin hat genau das selbe beschrieben, wir also anlasser geprüft bzw dann mal gebrückt aber ging nix. Dann versucht an der Riemenscheibe zu drehen-FEST.
MG-F von meinem onkel war genau das selbe, da wir keine Bühne oder ähnliches hatten haben wir ihn versucht anzuschieben-FEST.
I LOVE MY VECCI
- Fahrzeug: Corsa B
also ich werde das mit dem anschieben mal ausprobieren , wenn das nicht klappt werde ich nochmal einen bekannten drüber schauen lassen der eine wekstatt hat jetzt aber noch eine woche im urlaub ist. ansonsten werde ich mich wohl oder übel von meinem corsa verabschieden müssen.
aber danke nochmal für so viele antworten und ideen
- Veccitarier
Ich hoffe ja das es etwas anderes ist!
Hätt ich wieder was gelernt, und du vllt nur ein kleines Problem mit dem Auto
I LOVE MY VECCI
- Fahrzeug: Corsa B
ich fand es halt nur komisch der von der werkstatt sagte hol einen anlasser und 2 std später kannst du den wagen abholen , nach 4 std hat er es immer noch nicht geschafft den alten anlasser auszubauen weil er an einer schraube nicht dran kam und meinte er kriegt ihn morgen erst fertig weil er auf seinen bruder warten muss
- Veccitarier
Komischer Laden
Halt uns auf dem Laufenden wenn es Neuigkeiten gibt
I LOVE MY VECCI
- Fahrzeug: Corsa B
also bei meinem corsa ist die steuerkette gerissen hat jemand erfahrung was die reparatur kostet ? die steuerkette selbst bekomme ich von einem bekannten
Ouh shit.
Ne neue Steuerkette zu haben ist schön und gut.
Ich nehme an, die Maschine lief, als die Kette gerissen ist. Demnach sind, je nach Drehzahl, wohl Kolben und Ventile mehr oder minder stark in Mitleidenschaft gezogen worden.
Mit Pech auch die Ventilführungen.
Im Klartext kann man ohne Schadensbegutachtung keine genaue Aussage treffen, was der Spaß kostet.
Es wird aber wohl daraus hinauslaufen, dass eine Austauschmaschine günstiger kommt...
Aber alles Hellsehen hilft nix: aufmachen, reingucken!
- Fahrzeug: Corsa B
nein die maschine lief nicht er wollte einfach nicht mehr anspringen deswegen dachte die werkstatt ja auch das der anlasser defekt sei
Und wie kann eine Steuerkette im Stand reißen?
Also der Wagen lief normal ohne Geräusche bis du ihn ausgemacht hast.
Beim nächsten Startvorgang tat sich dann nix mehr und nun wurde die gerissene Kette entdeckt?
Die neue Steuerkette drauf zu hauen sollte für 200€ machbar sein.
- Fahrzeug: Corsa B
das würde ich auch gerne wissen wie das passieren konnte , ich wollte morgens los der motor drehte kurz ging aber nicht an beim 2,3,4 versuch kam nur noch ein klack..... und heute schaute ein bekannter sich den wagen genauer an und sagte das die kette gerissen sei, nur leider kann oder will er es nicht reparieren aber
200 € höhren sich gut an
Ja, du konntest den Motor so lange durchdrehen bis sich Kolben und Ventile aneinander angelehnt haben.
Also wenn du die Kette neu auflegst, und der danach normal läuft: glück gehabt.
Gibts Geräusche ist mehr kaputt.
