Getriebeölwechsel
Corsa-Bln
Fahrzeug: Corsa B 1.4l C14NZ
Getriebeölwechsel
Beitrag von Corsa-Bln »
bei meinem 95er Corsa mit Schaltgetriebe habe ich gestern das Getriebeöl gewechselt. Einfüllen wollte ich das neue Öl oben in die Entlüftung, dort stand allerdings noch Öl drin?! Stimmt da was nicht oder muss das so sein?!
Habe es dann unten über die Kontrollschraube mit Schlauch und Trichter eingefüllt.
Dank euch
Weini69
Fahrzeug: Zafira A / Astra G
Re: Getriebeölwechsel
Beitrag von Weini69 »
Es ist zwar ein Gehäuse, dass ist für das Öl mehr oder weniger zweigeteilt. Ein Bereich für das Schaltgetriebe und einer für das Ausgleichsgetriebe.
Es ist eine kleine "Trennwand" im Gehäuse, um zuverhindern, dass das gesamte Öl aus dem Getriebe auftreten kann.
Das Öl kommt daher auch nicht komplett aus dem Getriebe, egal welchen Deckel man abnimmt.
Auffüllen darf man nur von Oben. Nur so ist sicher gestellt, dass auch wirklich die nötige Ölmenge im Getriebe ist.
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Matthias oder Matze
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Beitrag von JuppesSchmiede »
Das Öl wird nicht von oben eingefüllt, sondern seitlich über den Einfüllstopfen, es kommt soviel Öl rein, bis es am Kontrollstopfen wieder raus kommt, es ist natürlich da drauf zu achten das das Fahrzeug in der Waage steht.
Weini69
Ob über den entlüften oder Rückfahrscheinwerferschalter ist egal. Es muss erst ins Schaltgetriebe und über das achsgetriebe zur kontrollschraube
Matthias oder Matze
JuppesSchmiede
Egal ist es nicht, wenn man nicht über den Kontrollstopfen einfüllt, ist das risiko hoch zuviel Öl einzufüllen, was schädlich ist.
Weini69
Wenn die Kontrollschraube raus ist nicht...
Matthias oder Matze
JuppesSchmiede
Wozu soviel zerlegen? Schraubst du auch den Ventildeckel ab, wenn du die Ölwanne demontieren willst?
Corsa Black Mamba
Leute, streitet euch doch jetz nicht. In der Opel Literatur steht, das man sowohl über die Kontrollschraube sowie über die Entlüftung befüllt werden kann oder darf. Wwir haben in der Werkstatt damals auch über die Kontrollschraube befüllt, aber nur weil der Hahn des Ölfasses nicht in die Entlüftungsöffnung gehängt werden konnte, da war der Ölhahn gebogen.
Das ist doch nun wirklich total easy.
Schraube raus, Entlüftungsventil ab und gib ihm.
Steht ja selbst im TIS so drin!
Corsa-Bln
Mich wundert halt nur das nach dem Ablassen noch Öl im Entlüftungsventil war?
Somit konnte ich da nichts einfüllen ...
mistery
Beitrag von mistery »
Ich vermute da einen Irrtum bzw. Fehlinterpretation deinerseits.
Corsa Black Mamba
Corsa-Bln hat geschrieben:Mich wundert halt nur das nach dem Ablassen noch Öl im Entlüftungsventil war?
Nabend. Definier mal, was du mit Öl im Entlüftungsventil meinst. Wenn du das Entlüftungsventil aus dem Getriebe heraus drehst, dann ist da eine Öffnung, da kann dann kein Öl mehr stehen.
Corsa-Bln
Richtig Black Mamba, genauso meine ich das
