Hallo Leute,
ich brauche mal bei diesem "Neuen" Motor Eure Hilfe, ich muss an einem X12XE eine Kopfdichtung machen, bekomme aber den Motorhalter auf der Steuerkettenseite nicht raus, entweder habe ich den Motor im Weg oder den Längsträger, kann doch nicht sein das ich den ganzen Motor ausbauen muss dafür.
Gruß JuppesSchmiede
X12XE Kopfdichtung
- JuppesSchmiede
- Fahrzeug: Omega A Caravan
Re: X12XE Kopfdichtung
Mahlzeit.
Nein, musst du nicht. Aber es ist tatsächlich ein atomares Gefummel.
Wie machst du das? Stützt du den Motor von unten unter der Ölwanne ab, oder hast du eine Motorbrücke?
Bei der ersten Methode ist das Problem, dass der Motor gerne mal nach vorne/ hinten kippelt und die Schrauben deshalb nicht vernünftig rauszuziehen sind (Schlagen am Träger an).
In jedem Fall musst du mit der Motorhöhe spielen: der Motorhalter ist definitiv so rauszubekommen, der Motor muss nur in der richtigen Höhe hängen.
Es geht vermutlich um einen Corsa B? Da müsste der Motorträger rechts auch 2 teilig sein.
- JuppesSchmiede
Haben den Hobel heute mal zerlegt, das mit dem Halter ist ja ein gewürge, naja hat ein Gutes, er braucht nicht mehr zusammengebaut werden, der Motor ist tot und somit geht der Hocker in die Presse.
Krass.
Verzell doch mal: was war denn an dem Motor so am Sack, dass er mit "mal eben Kopfdichtung" nicht zu retten ist?
- JuppesSchmiede
Ventiltrieb komplett undicht, sprich hält die Kompression nicht und die Kolbenringe haben auch einen weg, das lohnt net mehr instand zu setzen.
