Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meinem Corsa B 1.0 3 Zylinder von bj 99.
Das Fahrzeug springt schlecht an, läuft aber im Kalten Zustand ganz normal.
Sobald er warm ist, fängt er an schlechter zu laufen Bzw. Nimmt sehr schlecht Gas an und verschluckt sich dabei. Wenn ich den Kühlmittelsensor links abziehe läuft er ganz normal und nimmt auch gut Gas an.
Getauscht wurde schon:
- Lamdasonde und Kat ( da gerissen)
- LMM (Bosch)
- AGR Ventil
- Kühlmittelsensor
- Kerzen und Spule
- leerlaufsteller und Poti...
Weis wirklich nicht mehr weiter
Vlt hat einer von euch eine Idee.
Könnte es sein das das Steuergerät was ab hat ?
Schlechte Gasannahme/Ruckeln
Re: Schlechte Gasannahme/Ruckeln
Moin,
mal den Widerstand am Kühlmittelsensor gemessen? Nicht dass der am Ende ne Fehlproduktion ist. Ansonsten würde ich auf Falschluft kontrollieren und auch den Unterdruckanschluss zum BKV, wenn da irgendwas undicht ist, fängt der Motor an zu spinnen.
Hi, wurde alles schon geprüft
Ich sage ja das Auto ist verflucht...
Naja, da alle üblichen Verdächtigen schon verhaftet sind, kann man im Grunde nur noch spekulieren... Kann aber nicht schaden, alles nochmal durchzumessen, auch sowas wie Steuerzeiten, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor (manchmal fallen die nicht gleich aus, sondern haben erstmal ab und zu Aussetzer), schauen ob die Geberscheibe für den NWS noch richtig sitzt, etc.
- Fahrzeug: Zafira A / Astra G
Hatte es mal am ex Corsa b x14sz meiner Frau.
Er sprang schlecht an, Temperaturgeber gewechselt. Luef einige Zeit gut. Plötzlich 10 l / 100 km statt knapp 6 l und beim Start des Motors fast 2000 Umdrehungen pro Minute. Hab dann nächsten Morgen den Tester ran und Istwerte ausgelesen. Hatten 20 °C Außentemperatur, angezeigt wurde mit eine Kühlmitteltemperatur von -15°C.
Temperaturfühler wieder ersetzt.
Mess mal den Widerstand des Fühlers....
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Matthias oder Matze
Matthias oder Matze
Die Ganzen Ersatzteile sind Originalteile bzw. Erstausrüsterqualität?
Wie schon gesagt wurde: Temp- Fühler messen und wenn der in Ordnung ist mal einen Blick auf die Livemotordaten werfen.
Baue doch nochmal eine andere Zündspule ein. eine gebrauchte aus ebay. Ja wirklich. Ich würds probieren.
