Corsa B 1.4 i entruckeln, die Xte
- Fahrzeug: CORSA B 1,4, X14SZ
Re: Corsa B 1.4 i entruckeln, die Xte
Guten Tag !
Das müsste dann der Fehler = P0170 > Kraftstoffabstimmungsfehler sein.
Wolfgang
Wolfgang
- Umweltschoner
- Fahrzeug: Corsa B 1.4
Hallo Wolfgang!
Danke dir für den schnellen Input!
Das allwissende Netz sagt: P0170 O2-Sensor (Bank 1) – Kraftstoffabstimmungsfehler
Die Lambda-Sonde und das AGR-Ventil sind getauscht. Im Moment würde ich bauernschlau dazu tendieren erstmal den Fehlerspeicher zu löschen.
Geht das auch per "Büroklammertrick" oder muss ich zwingend in ein Opel-Reparatur-Fachgeschäft?
Beste Grüße
Frank
PS: Batterie ab- und anklemmen?
Edit: Kennt jemand diesen Diagnoseadapter und hat Erfahrungen damit? Autoaid Diagnosegerät
Beste Grüße
Frank
HSN 0039 - TSN 924 13A0 - X14SZ - S93
Guten Tag !
Fehlerspeicher löschen > Batterie abklemmen und 10 Minuten warten, anklemmen <
Hier Testbericht Autoaid Diagnosegerät :-
https://www.youtube.com/watch?v=jcS-4T2nFxk
Wolfgang
Wolfgang
- CCSS
- Fahrzeug: Corsa D 1.6 Turbo
Ich habe grade gelesen "Lambdasonde (Ebay)"...
Also keine Markensonde? Das könnte dein Problem erklären.
- Umweltschoner
Hallo Sebi!
Hmja, dass es immer ein Risiko ist, ist mir bewusst...
Die Lambdasonde ist von ATP. Ist nun schon der zweite Artikel von dieser Firma, der anscheinend nicht wirklich überzeugt.
Ich hab nun eine von Bosch bestellt. Hoffentlich ist das jetzt nicht auch suboptimal...
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
- CCSS
Ich drücke die Daumen.
Mit "nicht marken"- Lambdasonden und Luftmassenmessern habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht.
- Umweltschoner
Hallo Sebi!
Hab nun eine Lambdasonde von Bosch verbaut.
Motorkontrolleuchte leuchtet trotzdem ab und an auf. Meine Beobachtung ist aber, dass es wohl temperaturabhängig ist. Ich werde also noch den Kühlmitteltemperatursensor tauschen, hab einen von Febi Bilstein bestellt. Wäre da noch irgendwo ein Sensor der in Frage käme?
Meine dringende Bitte um Hilfe an das Forum:
Ich benötige einen Ventildeckel für mein Fahrzeug. Hat jemand einen übrig oder weiss wo ich einen kaufen kann? Mir wäre sehr geholfen!
Beste Grüße
Frank
PS: Das Forum schien eine Weile nicht erreichbar zu sein. Angeblich abgelaufenes Zertifakt... Nun funzt es wieder, prima!
Beste Grüße
Frank
Die gibts jede Menge neu bei Teilehändlern, egay.... Such einfach mal nach Ventildeckel oder Zylinderkopfhaube oder Nockenwellengehäusedeckel X14SZ (oder C14NZ je nach dem)lilaistnichtblau hat geschrieben: ↑14.05.2023, 17:02Ich benötige einen Ventildeckel für mein Fahrzeug. Hat jemand einen übrig oder weiss wo ich einen kaufen kann? Mir wäre sehr geholfen!
Opel Corsa B 1.2 8V (C12NZ)
polarsteps
- Umweltschoner
Hallo ichgebgas!
Danke dir für den Tip! Kann in der Bucht aber leider ausser Dichtungen nichts finden. Hast Du vielleicht mal ein Beispiel, ich finde Null...
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
- Umweltschoner
Wollte dir auch noch Danke sagen!Uri hat geschrieben: ↑26.04.2023, 13:08Guten Tag !
Wolfgang
Beste Grüße
Frank
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-223-1170lilaistnichtblau hat geschrieben: ↑15.05.2023, 21:04Hallo ichgebgas!
Beste Grüße
Frank
https://www.ebay.de/itm/234179913663
https://www.ebay.de/itm/234333058661
https://www.ebay.de/itm/325635504856
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 64832.html
https://www.teilehaber.de/itm/zylinderk ... 35781.html
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 02393.html
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ar ... l-a5397453
Ich weiß leider nicht, welchen Motor du genau hast. Ob C14NZ oder X14SZ musst du selber filtern. Ich weiß auch, dass verschiedene Deckel kompatibel sind, weiß aber nicht welche. Laut Teilekatalog sind die Nummern für die Deckel beider 1.4er gleich, die müssten also kompatibel sein. Bei alibaba zB. siehts du die Teilenummer vom 1.4, es steht aber 1.6 da. KANN ein Fehler sein, muss aber nicht.
Wenn du nichts findest und es suuper wichtig ist, bekämst du sicher auch einen halben Motor inkl. Deckel
polarsteps
- Umweltschoner
Hallo ichgebgas!
Herzlichen Dank für deinen Input!
Der Motor sollte der X14SZ sein. Beim Opelhändler bekomm ich kein Neuteil. Der findet nichtmal was zur Fahrzeugnummer, scheinbar aus dem System gekickt, zu alt. An Alibaba hatte ich auch schon gedacht, dauert mir aber zu lange und obs genau passt? Ich wees ned... Bei eBay, bzw. eBay-Kleinanzeigen fliegt aktuell auch kein passender Deckel rum. Ich hab den Riss am Auge für die Verschraubung mit JB Weld verklebt. Den Riss etwas aufgebogen, mit Bremsenreiniger entfettet und mit 400er Schleifpapier drumherum etwas angeschliffen. JB Weld in den aufgebogenen Riss eingegeben, zusammengedrückt und aussenrum eine kleine Fase anmodelliert. Heute Morgen ist der Kleber gut ausgehärtet und scheinbar ist es was geworden.
Ob es nun solange hebt bis ich Ersatz finde? Ich geh mal davon aus, werde berichten...
Anscheinend bin ich wohl nicht der einzige, der so ein Problem mit dem Ventildeckel hat. Zumindest sagt das allwissende Netz sowas in der Richtung...
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Guten Tag !
> COVER, Abdeckung, 93294359, Kunststoff < Motor X14SZ
Als Neuteil wird er in Gold aufgewogen, werde jetzt Ventildeckel horten
Auto-Verwerter kontaktieren, bei Astra und Vectra Modellen wird man auch fündig !
Wolfgang
Wolfgang
- Umweltschoner
Hallo Wolfgang!
Vielen Dank für deine Antwort und die Einschätzung!
Ich werde natürlich alle Hebel in Bewegung setzen, um son Teil zu bekommen. Hätte allerdings nicht gedacht, dass es so ein Problem darstellt. Leider gibt es die guten alten Schrottplätze zum selber abschrauben hier bei uns nicht. Also rumtelfonieren etc...
Zu deinem Tip Astra und Vectra. Weisst Du welche Motoren passen?
Beste Grüße
Frank
Wenn Du beim "Horten" einen zuviel hast, sag einfach bescheid......werde jetzt Ventildeckel horten
Beste Grüße
Frank
Guten Tag !
Nehme den hier : https://www.ebay.de/itm/115613467804?ha ... R6CPpLqGYg
Ist der aus LM mit Korkdichtung ! Wenn er am 30.05.23 noch in der Bucht angeboten wird ist es dann meiner !!
Wolfgang
Wolfgang
