Tachoproblem Corsa B
- Früheinfädler
hi leute,
ich hab da nen problem mit dem tacho vom b corsa.
ich hab da am WE das borddisplay auf blaue LEDs umgerüstet weil die pinken vorher irgendwie kaputt waren. bei der gelegenheit hab ich auch den tacho ausgebaut und die blauen LEDs die ja eh schon drin waren noch mal bisl besser eingebaut weil die vorher immer so nen wackel kontakt hatten.
so beim testen im stand ohne zündung war auch alles prima schön blau und alles.
heute fahr ich los um ne neue batterie zu kaufen und da fällt mir auf das:
1. sind die LEDs dunkler als sie eigentlich sind.
2. leuchtet leicht die lampe für fern und nebelschlusslicht.
3. geht weder drehzahlmesser noch tacho.
ich hab das ding zu hause wieder rausgebaut und gefummelt wie nen blöder aber ich finde einfach den fehler nicht.
zumahl ich das problem jetzt auch hab das ich diese verkackten LEDs nicht mehr zum leuchten kriege. heile sind die aber.
was kann das sein?!
was kann das sein?!
Wer später bremst is´länger schnell
- opelmicha20
- Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: Tachoproblem Corsa B
drehe mal die leds um hundert achzig grad sie funktionieren nämich nur in eine richtung vom stromfluss her.
Hast du evntl irgendwas dran herrum gelötet???
Geht nicht gibt´s nicht
- Früheinfädler
nee, ich hab die fertig gekauft. und nur einfach reingedreht
- Früheinfädler
so, ich hab nochmal gefummelt.
folgendes passiert jetzt:
alle LEDs leuchten. juhu wenigstens etwas.
der drehzahlmesser geht auch.
nur der tacho zuckt undwillkürlich rum. und die lampen für fern und nebelschlusslicht leucten immer noch.
ich ich fernlicht anmache leuchtet die lampe fürs nebellicht heller und die LEDs werden dunkler und das selbe wenn ich nebellicht an mache nur das dann fernlicht leuchtet.
da is doch irgendwo der wurm drin oder was.
ich bin echt am verzweifeln.
- daniel1818
- Fahrzeug: Corsa B 1,6L 16V
Hatte mal das Problen das ich den tacho draussen hatte und ich ihn nicht 100%ig wieder drin gehabt hatte. Quasi nen wackelkontakt.
- Fahrzeug: B 1,4i GrandSlam
für mich hört sich das eher nach defekter lichtmaschine an. solche symptome hatte ich bei meinem vectra b, als die lima defekt war.Bob_der_Baumeister hat geschrieben:so, ich hab nochmal gefummelt.
- Früheinfädler
nee das glaub ich nicht. wieso sollte die lima von einem moment auf den anderen kaputt gehen? ausserdem is das ja sobald ich die zündung anmache.
es funktioniert ja nur der drehzahl messer. alles andere funktioniert nicht. ausser beim tank da weiss ich nicht ob der das richtige anzeigt.
das muss doch ne ursache haben. hatte sogar schon dieses kleine display noch mal ausbebaut und amgeklemmt weil ich dachte vielleicht liegts daran. aber immer das sellbe egal was ich mache.
- Früheinfädler
hmm, schade scheint mir wohl keiner helfen zu können.
dann werd ich mal zu opel fahren vielleicht wissen die was abgeht.
ich hab auch langsam die befürchtung das sich der tacho verabschiedet hat, also das der kapott ist.
- opelmicha20
hast du nicht noch einen originalen?? wenn ja baue ihn mal rein und gucke was passiert!!! wenn es dann weck ist hat die elektronik des tachos einen weck!!!!
Wenn die nadel von der geschwindigkeit zucken tut beim anfahren dann liegt es daran das mal jemand die nadel abgezogen hat und am falschen punkt wieder draufgesteckt hat. Dadurch passt die vorspannung der feder nicht mehr!!
- Früheinfädler
hi,
also den wagen hab ich heute mal zum FOH gebracht, der meinte es könnte sein das ich beim einbauen diese leiterbahn kaputt gemacht hab. ich weiss nur das die kontakte da wo die LEDs sitzen bisl angemackt sind aber die leuchten ja trotzdem.
naja für den fall das er doch kaputt ist wollte ich mal fragen was ein neuer kostet bzw wer noch einen hat.
- opelmicha20
Also ich würde es mal mit nem anderen tacho versuchen damit du genau weisst ob es am tacho oder an der fahrzeugelektr. liegt!!
