Auto schaltet auf Notprogramm mit Umbauradio
Kracky
Beitrag von Kracky »
Hallo Leute,
ich bin neu hier und über Google auf dieses Forum gestoßen.
Seit geraumer Zeit habe ich das Problem das mein Corsa B Bj. 96 immer auf Notprogramm schaltet.
Ich habe in einem anderen Forum gelesen das dies durch den Einbau eines nicht Original Corsa Radios passiert.
Ich habe also in Folge dessen mein Sony Radio ausgebaut und bin dann mal ca. 10 km gefahren und siehe da... er fährt einwandfrei.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich mein neues Radio dort einbauen ohne das der Wagen auf Notprogramm schaltet?
Der normale Radioempfang ist dabei unwichtig, will Hauptsächlich nur CDs abspielen.
Habe mal ein bisschen gegoogelt aber keine Lösung gefunden vieleicht weiß ja hier jemand mehr...
Danke schonmal für jede Hilfreiche Antwort
Mfg Kracky
CorsaDevil
Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
Re: Auto schaltet auf Notprogramm mit Umbauradio
Beitrag von CorsaDevil »
Was hast du denn noch alles an dem CD Radio mit dran?
Endstufen etc?
Kracky
nichts weiter es sind noch die Original Boxen verbaut, keine verstärker etc.
cih
Fahrzeug: Corsa B X12SZ
Beitrag von cih »
Hast du irgendwas am original-Kabelbaum abgekapst? am TID?
Wenn ja kann es sein das du den Wegstreckengeberimpuls abgeklemmt hast, diesen benötigt das Steuergerät ;)
CorsaDevil
Das wäre meine nächste Frage gewesen!
Aber wenn es wäre, dann dürfte es ja mit dem originalen Radio auch nicht funktionieren.
Versuch mal einen anderen Adapterstecker. Vielleicht hat der eine Macke!
Wenn das auch nicht geht, dann hat das Radio einen weg.
Kracky
Ich hatte ja bis vor 3 Wochen noch einen Astra F da hat der Adapter und das Radio einwandfrei funktioniert und wenn ich es bei meinem Bruder (Corsa B bj. 98) einbaue funktioniert es auch.
Ich habe nichts umgesteckt weder an den Radio anschlüssen noch am TID oder an der Spannung :(
cih
Beitrag von cih »
CorsaDevil hat geschrieben: Aber wenn es wäre, dann dürfte es ja mit dem originalen Radio auch nicht funktionieren.
Falsch! Wenn er durch den Wechsel irgendeinen Kabelbruch verursacht hat? :wink:
Kracky hat geschrieben:da hat der Adapter und das Radio einwandfrei funktioniert
Was ist das für ein Adapter?
Kracky
danke für die zahlreichen Antworten bin aber jetzt doch selber auf die Lösung gekommen.
Ich hatte zuerst gedacht das vieleicht ein Schaden beim Motor war, Zündkerzen, Zündspule oder so...
Nachdem ich auf die möglichkeit mit dem Radio gestoßen bin habe ich mir nach euren Antworten aber nochmal den Adapter genau angeschaut, und festgestellt das die Steckverbindung von dem Dauerplus nicht richtig eingesteckt war. Habe ihn dann nochmal richtig rein gedrückt und nun funktioniert auch alles wieder.
Was so eine kleine Radio Steckverbindung für Probleme bereiten kann :roll:
